Ich lag gerade unter der Fahrertür und hab wad komisches entdeckt.
Unten an der Tür sind auf die Türlange verteilt 4 Löcher, dicke Löcher, inen drin is ne Art Gewinde. WARUM Sind die offen und warum sind da keine Schrauben drin
Dann hat die Tür noch 3 kleine Schlitze, ich schärt ma da kommt das wasser raus?! :(
Weiss einer was das ist :(
Hi,
hast du mal ein Foto?
Spontan würde ich sagen, dass die Löcher da sein müssen, eben damit, wie du schon sagst, Wasser ablaufen kann. Durch die Fenstergummis kann ja immer mal ein bischen wasser kommen, und das muss ja wieder irgendwo hin und nach Möglichkeit raus...Nicht umsonst ist in der Türverkleidung auch noch eine "Regenschutzfolie" eingearbeitet...
mfG
Ja das is klar, nur auf der Beifahrerseite sind die NICHT:
Sondern nur die 3 schmalen Schlitze füürs Wasser.
Und warum sind da gewinde drin sodas man Schrauben reindrehn kann?
Du machst sachen...
Also mir ist dort auch nichts bekannt..
Sieht das original aus oder nachträglich hingefuscht?
Also die vier länglichen Löcher sieht man da auch:
Kannst ja mal grob einzeichnen wo etwa die Gewindegänge sind
So 2 Bilder, das Runde is das was ich nicht versteh und das kleiner sind die Schlitze fürs Wasser oder?
Ey das Auto is MEINES. ich habs als Neuwagen gekauft Da is nix mit Pfusch
Denke das mit dem Gewinde ist sicher werksseitig ein Haltepunkt, wie müssen die die Karosse ja greifen und weitertransportieren können die Roboter
Sicher?
Warum hats dann die beifahrertür nicht
Vlt. weil die Karosse von einem Roboter gehalten wird/wurde , wenn das wirklich dafür vorgesehn ist.
dann iss meiner in Handarbeit entstanden..
Also ich hab das nicht..
hast du noch alte ZE?
neue, BJ 98
war auch mal draussen ebn gucken, diese aussparungen habe ich auch und es ist auch so ein loch vorgekennzeichnet aber keins drin mit gewinde ^^ hast evtl. reimport oder sowas?
nein, kein Ausländer
