hi,
hab mal ein Frage im Bezug zum Anschließen meines Woofers(Sonic-10) an meinen Monoblock(Drex 1202)
Und zwar hat der Woffer 2x300WRMS bei 2x1,9?/1x3,8?
wie muss ich denn an klemmen da er ja 2x Plus und Minus hat?
und der Monoblock 4 Anschlüsse! (Bild)
mfg marcus
Kann der Amp 1Ohm Brücke?
Das wäre perfekt...
Gruß Fleck
kein plan find nix in der Beschreibung wegen der 1ohm Brücke weder wie ich meinen woofer anschließen könnte. :(
look[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Die D Rex hat extra 4 Anschlüsse damit die Carpowerbässe mit Doppelschwingspule leichter angeschlossen werden können.
Einfach ganz normal jede Spule für sich anklemmen und ab gehts...
Aber Vorsicht mit der Leistung, die D Rex hat 1098 sin.
Und 1 Ohm brauchste für den 10er Sonic nun wirklich nich, man schießt ja auch nich mit der Kanone auf Spatzen...
Hi,
wenn ich das richtig gelesen habe, dann muss bei Brückenbetrieb immer eine Impedanz von 4Ohm da sein. 1 Ohm gebrückt geht also nicht!
hab auch schon mal gesehen das sie am woofer ein plus mit minus verbunden haben und die 2 anderen pole an die endstufe angeschlossen haben oder geht das nicht?
das geht auch, dann bekommen die Schwingspulen aber nur die halbe Leistung ab...
Folgende Anschlußmöglichkeiten hast du:
einzeln anklemmen
paralel +auf+ -auf-
oder in Reihe + mit - verbinden wie du geschrieben hast
Leistung hat die Stufe für alle möglichkeiten mehr als genug... aber am sinnigsten isses se ganz normal anzuklemmen. Bei 2 Bässen dann eben Paralel
also dann so wo bei das erste das beste ist oder!?
Jo, das linke is ne Paralelschaltung...
eigentlich klemmt man dazu +und+ und -und- zusammen an je eine Klemme, aber die Stufe is intern Paralel geschaltet...
und das rechte wär ne Reihenschaltung
