Drosselklappe?
ja sicher..
Das zischt meist recht hörbar
Kacke
meist sieht man das auch, weil da wo es undicht wird die abgase raus kommen. Mit der zeit wird das an der stelle dann schwarz durch den ruß.. etc.
Greetz
Na ja abgerissen sind die obersten 2 Schrauben links und rechts und unten eine. Die mittlere hält eisern
Wehe das is morgen Abend nicht weg :( :( :(
öhm ich hab doch gesagt du solltest den wassertempfühler tauschen ....
ich denk das hast du scho gemacht ...
hm
nee, das ham die damals nicht gemacht
War ich zu geizig zu weil ich nicht genau wusste obs daran wirklich liegt
Morgen wird ALLES gemacht, wenns dann nicht geht KOMM ICH WIEDER
Edit: so Temteraturgeber ht dei Teilenummer:
6U0919501B - TEMP.GEBER
Preis: 24,34 € incl. 19% Mwst.
VW mensch hats anhand der Gestellnummer rausgesucht, hoffe der is richtig
naja wäre die erste wahl.. Stecker 4 polig..
sieht aber bei dem MKB AEX soweit gut aus,.
Versuch es damit erst mal..
Jau, hab ihn hier vor mir liegen, 4 polig, Dichtring, und vorne so silber.
Ich hab nur gedacht ich hätts voll verpeilt und das falsche bestellt. Seit mein kleiner das problem hat hör ich nur noch Sensor hier und Schlauch da
gelb/schwarz steht da noch..
muss nicht kann aber abweiche n..
ES LÄUFT ER LÄUFT ER LÄUFT!
Es waren genau die 2 Punkte, Temperaturdingens, und Abgaskrümmer.
Der Abgaskrümmer war verzogen, hab bei VW gleich nen neuen geholt 174€
Na siehst hab ich nicht so unrecht gehabt..
Freut mich das Du jetzt weißt was kaputt ist..
Grüße
Großes Lob an alle die geholfen haben, ich weiss ich bin schwierig
SUPER Forum in dem ich immer sehr gern lese und Infos bekomme
