Heckschürze/Auspuff
Bestlie
Meint ihr das würde so gehen mit dem Auspuff wie auf dem Foto beim Polo 6n?
mehr details, was hast du vor etc.
den auspuff mittig zu setzten is auf jeden fall möglich
Schau mal hier:
  • Gruß
    Markus
  • Bestlie
    Ich will die Schürze und auch so den Auspuff haben deswegen meine frage würde das so alles gehen?
    nicht schlecht
    wie bereits gesagt klar geht das, warum auch nichI? musst nur eben das zeugs anpassen
    Bestlie
    Gibt es nicht schon so ein Auspuff zu kaufen der genau in der mitte ist?
    puh da bin ich grad im moment überfragt, da musste dich mal von jmd anderen beraten lassen, bzw hab ich gleich leider keine zeit mehr, fahr gleich zum "tankstellen tuning treff" kann da ja ma paar leutz fragn
    Bestlie
    Ja frag die mal das wer cool von dir
    Generell gibt es da den Zender "4411132" - find den aber grad in keinem deutschen Shop.
    Und der Preis der da in dem Shop steht kann ja wohl nicht stimmen!
  • Gruß
    Markus
  • Bestlie
    Ja der wer dann bisschen teuer
    Eben!
    Ich würde mal ne Mail an Zender schicken....
    .... wenn die es nicht wissen, wer dann?!?
    Markus
    Bestlie
    Aber die verstehen doch sicher kein deutsch
    bzw such mal nach nem s-rohr
    Bestlie
    Kann man nicht einen normalen Polo 6n Auspuff nehmen und die Rohe anders verlegen /schweißen?
      S Rohr wie beim Lupo dürfte schwer werden da die Ersatzradmulde im weg sein dürfte wenn die Stoßstange nicht weit genug nach außen gehen sollte , bei der Lumma habe ich es zb. nicht geschaft .
      Nur durch änderung der Ersatzradmulde dürfte es ohne Probleme mittels s Rohr klappen , aber dann würde ich lieber den Original TT Pott vom 225 PSler drunter packen .
      grüsse Stephan
        Hier noch einmal ein Bild von unten ...
        Florinstrasse 12 · 56218 Mülheim-Kärlich · Deutschland
        Telefon 0261 286 777
        Fax 0261 286 799
        eMail: infocc@zender.de
          Endrohre die Mittig endene alles Lupo GTI hab ich auch schon fürn Polo 6N gesehen.
          Musst halt nur wiegesagt die ersatzradmulde hochdrücken oder rausschweißen.
          Bestlie
          Muss man doll die Radmulde hochdrücken?
            Denke mal das es am einfachsten ist die Mulde zu entfernen , beim so genannten Drücken wird das Blech eh verformen und Reißen .
            Zumnindest denke ich so .
            Man muss ja auch eine Halterung anbringen .
            HI!
            also wenn du dein aupuff mittig setzen wilst dann musst du die wanne weg machen da ich das auch vor hatte.
            und wegen dem auspuff nun ja ich denke mal das du dir das zurecht schweißen kannst.
            greez
            emires
            Bestlie
            Und was wer dann mit dem Tüv würde man trotzdem durchkommen?
            hm....ich denk das der tüv da nix sagt wenn alles schön verarbeitet ist
            und der auspuff fest sitzt
            Bestlie
            Ich bin echt am überlegen ob ich das so mache weil haben ja noch nicht so viele
            Bestlie
            Kann mir einer ein Link geben für den Auspuff den ich dann brauche?
            Danke
            besuch mal die seite von JE design die haben einen mittigen auspuff für den 6n2 der passt auch unter einen 6n! hat ein freund von mir der sieht aus wie ein normaler auspuff aber läuft wie bei einem duplex hinten wieder raus und dann unter der reserverad mulde lang mach gleich mal ne foto monatge!
            das rohr was hinten wieder rauskommt ist nicht so lang und läuft dann unter der reserverad mulde lang!
            is ne 63,5 mm anlage wenn du hinten also extrem tief bist könnte es probleme geben.
            der auspuff hat eine ABE für denn 6n und denn 6n2
            neu kostet der 249€
            noduplex135x75dtm.jp
            Bestlie
            Es sollte aber schon ein Sportauspuff sein nicht so wie ein normaler.
            Danke für das Foto so sollte der Auspuff dann aussehen danke
            Bestlie
            Dann wer es ja der Auspuff oder?
          • polotreff.de
            #31 - 30.06.2011zender 4204043
