Hallo lieber Kollege aus Osnabrück!
Das Eintragen geht offiziell noch... So oder so wirst du ne Motorhaubendämmmatte brauchen, steht sicher auch so als Auflage im Gutachtem vom Luftfilter... Die Auflage dafür das du Auspuff und Luftfilter zusammen eingetragen bekommst ist, das das Auto insgesamt von der Lautstärke her nicht den angegebenen Wert aus dem Fahrzeugschein (plus tolleranz natürlich) sprengt.
Meiner ansicht nach kannst du das ganze vergessen... Zeig mir mal ein Auto das mit ner eingefahrenen Gruppe-A Anlage noch die Tolleranz einhält?
Natürlich kannst du auch zu irgendwelchen Prüfstellen in ganz Deutschland fahren die bekannt dafür sind das sie jeden scheiss eintragen... Nur spätestens in der nächsten Kontrolle, wenn die eine db-Messung machen, is dein Auto weg!
Hallo lieber Kollege aus Osnabrück!![]()
Meiner ansicht nach kannst du das ganze vergessen... Zeig mir mal ein Auto das mit ner eingefahrenen Gruppe-A Anlage noch die Tolleranz einhält?![]()
hmhmhm, hab gerade mal in dem tüv gutchaten geschaut von dem luftfilter und da steht ganz klar dass die verwendung des luftfilters nur mit originaler auspuffanlage zulässig ist. gibts da eventuell noch ältere gutachten (Sprich vor 2006) wo das noch anders steht?
Die gibt es bestimmt noch... Nur wenn du damit beim Tüv antanzt dann wissen die von vorne rein das das Gutachten wegen neuer bestimmungen seine gültigkeit verloren hat...
hi, ich habe dazu auch ne frage, ich habe zur zeit "nur" eine gruppe a von friedrich mit abe in meinem polo verbaut.
jetzt habe ich den plan das komplette luftsystem zu ändern, sprich ein performance kit für den luftfilter, ein fächerkrümmer und ein 200 zellen kat soll noch rein. die gruppe a soll natürlich auch bleiben... (hab das auch schon das ein o andere mal gesehen) gibt es da irgend ein möglichkeit das ganze legal auf unseren strassen zu fahren?
und falls ja habt ihr für den krümmer und den kat empfehlungen?
Ne, wird wahrscheinlich schwierig. Fächerkrümmer + F Gruppe a ist genauso illegal wie Gruppe A + offener Luftfilter. Beide Gutachten heben sich gegenseitig auf.
Den Kat bekommst du ebenfalls ohne Papiere kaum eingetragen. Für alles zusammen müsstest du eine komplettabnahme machen lassen, mit Fahrgeräuschmessung. Zudem wird es eine Einzelabnahme, welche je nach Bundesland nur der TÜV oder die Dekra machen darf.
Und bei einer späteren Kontrolle kAnn die Polizei die Eintragung trotzdem anzweifeln und die Kiste sicher stellen. Bringt also nichts.
