Seit ca. 2 Monaten habe ich Probleme mit meinem Getriebe.
Beim Gasgeben und beim Abtouren habe ich ein relativ lautes Pfeifen, welches wahrscheinlich vom Gtriebe kommt, hört sich an wie ein pfeifender Riemen, Riemenspannungen sind in Ordnung. Kumpel meinte, könnten die Synchroringe oder die Wellen des Getriebes sein.
Beim einkuppeln ist es weg.
Motorkb.: AKV
GKB:?
LPC-Polo
könnte auch das ausrücklager sein.
welches getriebe hast du drin?bei mir muss man ab und zu mal getriebeöl nachfüllen da der wdr von der schaltwelle ein bissl undicht ist.kann man auch reparieren lassen ,ist nicht besonders teuer.
am besten solltest du aber mal in eine fachwerkstatt fahren.weil wenn was am getriebe ist sollte man beim 6n immer vorsichtig sein,das geht gerne mal kaputt.
Wellendichtring ist leicht undicht, Getriebeöl ist aber genug drin, habe vor 1 Woche erst nachgeschaut gehabt. GKB such ich noch raus.
synchronrige.
so deutet sich nen klassicher lagerschaden an.
du kannst noch ca 10-15tkm fahren
kann man das leicht reparieren oder nen neues getriebe?
Also reparieren sicherlich..
Aber leicht mal eben auf dem Hof ist das nicht gemacht..
Am besten Getriebe raus und zu einem getriebedienst gebracht.
Die zerl. und repen das dann und Du bekommst meist 2 jahre garantie.
Kosten zwischen 600-750 €
na mit dem ausbauen ist kein problem...
und repen tut das dann nen kumpel von mir, der bei vw ist...
was kann ich denn so an kosten für die teile rechnen?
Das kommt immer drauf an was alles defekt ist..
Nur teile denke ich mal um 250€
Grüße
Hi Leute,
hab auch mal eine Frage dazu:
Wo füllt man den das Getriebeöl nach?
Gibt es irgendwo so einen Messstab wie beim Motoröl wo man nachschauen kann wieviel getreibeöl man noch drin hat?
(Sorry für die "Blöden" Fragen, aber bin kein Mechaniker, und kenn mich am Motor fasst gar nicht aus)
mfg polo_6nBT
vorn richtung kühler ist eine 30er (glaub ich) 6kant inbußchraube.
Die raus drehen und so lange einfüllen, bis es dort raus läuft.
Dann wieder schraube rein und gut..
Messstab haben nur automatik getriebe
Aha, und kommt man da ran wenn man die Motorhaube aufmacht oder muss man da unters auto?
Hat vielleicht jemand ein Bild davon?
mfg polo_6nBT
also dazu musst du unter dein kfz....
und dann wie gesagt: Zitat:
hab genau das selbe problem mit dem pfeifen! auch seit ca 2 monaten! aber ist es denn 100 pro sicher, dass es nur ein lagerschaden sein kann? das reparieren zu lassen könnte ich mir wohl erst mal nicht leisten! :(
lg steffi
