hallo ich weiß das ist wahrscheinlich ne dumme frage aber wo fülle ich getriebe öl nach und wieviel kommt da rein
Schwer zu erklären.
Seitlich am Getriebe (Fahrerseite) zur Karosserie hin ist relativ weit unten ein Innensechskant "Stopfen" der rausgedreht werden muss. Ist soweit ich weiß aus Plasik. Den musst du rausdrehen und dann einfüllen. So war es jedenfalls bei dem G40 vom Kollegen.
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen.
Vielleicht kann es ja noch jemand besser erklären.
den stand kannste ganz einfach kontrollieren
wenn du den stopfen abdrehst und was von dem öl rausläuft( net viel nur ein dünner strahl) dann isses in ordnung ansonsten Zeigefinger rein und nach unten zeigen wenn dann an der spitze öl is isses auch ok
Hier mal ein Thread dazu:
http://www.polotreff.de/html/forum.../21574.html
danke @all das hilft mir erstmal weiter
kann das getriebe befüllt werden ohne etwas aus zu bauen ?
hallo habe eine fragen wegen meinem getriebe
