Also:
Ich hätte gerne 13" Felgen mit 195er bereifung!
1. Passen meine Jetztigen Reifen auf 13" Felgen oder worauf muss ich achten das sie drauf passen?
2. wie sieht das aus meiner is nur 30/30 tiefergelegt und wollte ich auch so alles vielleicht
3. Was muss ich ungefähr für gebrauchte 13" Felgen mit schönen breiten schlappen rechnen?
4. Woher weiß ich welche Felgen überhaupt bei mir passen?
ET = Einpresstiefe (Was sagt die aus?)
xx" = is der Felgendurchmesser das is klar
Lochkreis = ?
4 Loch? 5 Loch? sind glaub ich wieviel Radschrauben reinkommen...ay?
ok sagt mir einfach mal worauf ich beim kaufen achten muss
Ich will schöne kleine breite schlappen aber ich find irgendwie nur 13" mit 175er bereifung is mir aber irgenwie zu schmal
Ach ich will NICHT bördeln oder ziehen!
wieso 13 zoll. die sehen ja grade noch beim 2er oder 3er gut aus aber beim 6n find ich es zu heftig. Kumpel hat auf seinen schöne brock mit Tiefbett. Sieht richtig klasse aus. Die 13zoll wirst du auch von keinem tüv mehr eingetragen bekommen da du auch ein fahrwerk drinhast kommst du garantiert unter die 50 cm scheinwerferhöhe. und wenn der tüv dann noch mit seinem kantholz kommt und ihn nicht unters auto bekommt is es eh vorbei.
deine jetzigen passen nicht. da die reifen auch für 13ner felgen sein müssen.
die standart reifengröße vom 6n sind doch 13 zoll. also wird er glaube ich keine probs beim eintragen kekommen@sebastian
Hast ja einiges an fragen
zu 1. Ne, deine Reifen passen nicht, da du ja momentan wie ich gesehen habe 15 Zoll Felgen drauf hast...
Wenn dann bräuchtest du nen 13 Zoll Reifen. Die kannst du günstig unter Reifendirekt.de beziehen.
Zu 2. also mein Fall wäre das nicht so kleine felgen und dann "nur" 30/30 tiefer. Weiss nicht ob das dann wie ein Jeep aussieht, wenn du nen flachen Reifen auf die felgen ziehst... aber Geschmäcker sind ja verscheiden.
Zu 3. da kann ich dir leider net weiterhelfen...
Zu 4. Also wenn du weder börteln noch ziehen willst wird die Felge wohl nicht so breit. Bei meinen 9 Zoll mit 215/35 hinten hab ich bissel ziehn müssen. Wobei ich auf meinem alten 6N hinten auch ne 9er mit 225 hatte, und hab nur börteln müssen. War allerdings auch in 14 zoll.
also ich denke das du ne 8er Felge an der Hinterachse drauf bekommst. Kanns dir aber net versprechen.
Einpresstiefe hat was mit der Felgenbreite zu tun. Je niedriger die ist, desto breiter wird die Felge, aber da kann dir sicher jemand anderes besser helfen!
Lochkreis hast du 4x100.
So, ich hoffe ich konnte dir wenigstens ein bissel weiterhelfen!
Grüssle
Pologirl
Also ich kann Dir beim 6N nur zu 14" oder 15" raten wenn du nicht extrem liegen willst mit dem Auto sieht das nicht aus mit 13".
Zur Einpresstiefe :
Einpresstiefe
Die Einpreßtiefe ist dabei nicht der Wert, an dem sich ablesen läßt, wie gut das Rad am Fahrzeug aussieht. Er liefert vielmehr einen Anhaltspunkt, ob ein Rad unter einen bestimmten Kotflügel paßt bzw. oder ob und wie weit dieser verbreitert werden muß.
Ein bißchen definitorische Theorie: Als Einpresstiefe (Angabe in mm) bezeichnet man den Abstand zwischen der Radmitte und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, also der Bremstrommel oder der Bremsscheibe. Der Abstand zwischen den Felgenhörnern ist die Maulweite, die als Maß für die Felgenbreite dient. Die Maulweite wird in Zoll angegeben. Ein Zoll entspricht 2,54 cm. Eine "7,5-Zoll-Felge" z.B. mißt also knapp 19,05 cm Breite.
Bei einer Einpreßtiefe Null ist der Flansch genau in der Radmitte, die Felge baut also genausoweit nach außen, wie nach innen. Eine 7,5 Zoll breite Felge mit der Einpreßtiefe Null also 9,525 cm nach außen und 9,525 cm nach innen. Eine positive Einpreßtiefe (z.B. ET+35) besagt, daß die Felge weiter nach innen (also in Richtung Fahrzeugmitte) baut als nach außen (in Richtung Radlauf).
Wenn zwei Felgenpaare zur Disposition stünden, das eine plus, das andere minus 35 mm Einpreßtiefe, kann man nur durch die Verwendung der anderen Einpreßtiefe die Gesamtspurbreite um 140 mm verändern. (ET +35 mm: 35 mm + 35 mm = + 70 mm; ET - 35 mm: 35 mm + 35 mm = - 70 mm).
Die Laufläche des Reifens verändert ihre Lage somit nicht durch die unterschiedliche Breite der Felge, sondern ausschließlich durch deren Einpreßtiefe. Ist entsprechend keine ausreichende Laufflächenabdeckung gegeben, hilft keine schmalere Felge, sondern nur eine mit größerer Einpreßtiefe.
Ein weiteres Kriterium für die Verwendung der richtigen ET ist deren Einfluß auf den Lenkrollhalbmesser. (Abstandsmaß zwischem linkem und rechtem Reifen an der Vorderachse bezogen auf die Mitte der Radaufstandsfläche). Der Lenkrollhalbmesser beeinflußt die Spurstabilität und ist abhängig von der Einpreßtiefe.
Bei einer positive Einpreßtiefe verkleinert sich der Lenkrollhalbmesser. Umgekehrt (negativen Einpreßtiefe oder wenn Distanzscheiben eingesetzt werden) vergrößert sich der Lenkrollhalbmesser. Wenn ein kleiner Lenkrollhalbmesser und damit eine positive bzw. serienmäßige Einpreßtiefe gewählt wird, läßt sich das Auto leichter, angenehmer und in extremen Fahrsituationen auch besser und sicherer beherschen. Die bei einem kleinem Lenkrollhalbmesser bzw. positiver Einpreßtiefe vorhandene Optik ist dabei natürlich Geschmacksache.
nachlesen kannste das hier :
Greetz
XBM
also gut dann halt keine 13" Felgen
So denn nehm ich mir schöne 15" Tiefbettfelgen
was könntet ihr da für Daten empfehlen?
im mom hab ich 7j*15h2 ET37
also wie gesagt 195er reifen sollen drauf oder 205er
komm mal in den chat dann belabern wir das
Greetz
XBM
geht net, sitz im geschäft
Ein Foto wo man dein Auto von der Seite sieht wäre hilfreich und auch was Du ca. ausgeben willst.
Greetz
XBM
weas hältst du von WRD Mesh in Vollchrom. 8x15 zoll mit 195/45/15 Dunlop SP...
Bild könnt eich dir heut eAbend posten...
Grüssle
Pologirl
klingt teuer
kannst mir ja mal später ein bild zeigen!
huch, du ich hab grade mal geschaut, ich glaub die felgen liegen nicht so ganz in meiner preisklasse
sollten vielleicht so 2000€ weniger kosten
also ich dachte 1. an gebrauchte
2. ca. 400€
also wenn du natürlich 13" willst, dann würd ich aber auch ordnetlich tief mit dem fahrwerk runter mittels kw oder bilstein son nen richtigen asphalt-schleifer bauen
das sieht dann widerum recht phett aus
9x16 et30 passen bei dir unter ohne was zu machen u sieht richtig fett aus!
hab meine felgen gefunden!
Brock B5 Tiefbett felgen!
die werd ich mir holen, muss nur mal eben überlegen!
9x16 ohne börteln?
9x16 ohne börteln...die einpresstiefe machts möglich
und er hat seinen 65/45 runter... bei seinen 30/30, is dat kein problem
Hab jetzt den Preis nochmal abgeklärt...
1700VHB mit Reifen...
Ich such mal noch Bilder. eins hab ich jetzt mal...
brauchst nimmer suchen 1700€ habich nicht mal anähernd
ok, wäre nur ein Vorschlag gewesen. Hätte sicher geil ausgesehen )
Grüssle
Pologirl
