hallo alle zusammen,
ich fahre seid wenigen monaten einen 01er polo 6n2 mit mpi motor und 60 ps. seid einigen kilometern gibt mein getriebe im 3.,4. und 5.gang ganz seltsame heulgeräusche von sich und ich hab den eindruck s wird lauter. Wenn ich die kupplung trete ist es weg. Mein Bruder fährt nen 6n1 gti, und der hatte auch schon nen getriebeschaden, was ja angeblich bekannt is. wollt fragen ob es das gleiche sein kann oder ob sich da jemand auskennt, denn das auto hat erst 40t km und die leistung is jetz net grad so hoch dass es in so kurzer zeit n getriebe auseinander nimmt. was würde denn im notfall n getriebe kosten und wo bekommt man günstig eins?
mfg Kupfer
Lagerschaden Getriebe.
Ist das Geräusch vor allem beim Gaswegnehmen, also im Schubbetrieb?
Die billigen bei Ebay taugen meist nix, kannste besser eins für ein paar Euro mehr kaufen, welches überholt ist.
Keine Garantie?
Lg
René
hast du das geräusch ab ca 50kmh? bei mir fängt der dann auch immer an zu jaulen bzw an zu pfeifen nur weiss ich nich was das sein könnte...
also im ersten und zweiten gang is nix, ab dem dritten hört man das geräusch unter last und bei gaswegnahme jault dieses geräusch dann, denk auch an lager, denn wenn der gang raus is oder die kupplung getreten isses weg. is halt nur wenn sich im getriebe was dreht. mit der geschwindigkeit hats nix zu tun, is wie gesagt nur in diesen gängen, sowohl unter last als auch im schiebebetrieb.
was würd n son überholtes getriebe oder n austausch getriebe oder ne überholung kosten? is dieser Fehler bekannt und hätte man ne chance auf garantiefall oder kulanz? bin 2.besitzer und hat erst 40t km.
immer diese pologetriebe
meins hat sich bei 130tkm verabschiedet! für ein überholtes musste mit einbau ca 800 - 1.000 oken rechnen! ob das VW über garantie macht? kann ich nichts zu sagen, frag doch mal nach.
Checkheftgepflegt, und zwar Lückenlos? Dann hast du Chancen.
Theater würde ich aber so oder so machen bei VW...
LG
René
seit wann hast dus denn, bei mir hab ichs nämlich erst ganz dezent beim abfallen der Drehzahl gehört, dann isses immer lauter geworden und jetz isses wie gesagt unentwegt ab dem 3. gang. lass es jetz bei meinem getriebeguru machen, der sagt s wären die Lager, kostet die hälfte von nem neuen getriebe, also so rund 700 ocken. geht mir ziemlich aufn sack...
Also meiner Meinung nach bahnt sich da ein Getriebeschaden an. Ich hatte sowas damals an meinem Escort 1600 Turbo.
Der hat erst leise gesurrt und mit der Zeit wurde es zu einem derben Heulen.
Fazit: wenn Du nicht mit einem blockierten Getriebe und einer daraus resultierenden Vollbremsung irgendwo liegen bleiben möchtest, mach schnellstens ein anderes >>überholtes<< Getriebe rein! :(
Edit:
Also wenn der wirklich erst 40TKm runter hat würde ich das mit der Kulanz durchaus versuchen. Wenn die sich doof stellen, dann würde ich mit einem Brief an die Autobild drohen - wirkt meistens!
hallo
habe das gleiche problem getriebschaden noch gerade so erkannt und lass jetzt die lager wechseln. meiner hat auch erst 65tkm baujahr o4/o1 auch 6n2 AUD.bringt da ein brief an vw etwas?in sachen kullanz?
mfg toka
hallo
mfg toka
Hey Polofans,
wollte das Thema nochmal aufleben lassen. Ich habe genau dasselbe Problem wie der Themenstarter und würde auch gerne wissen ob es ein Lagerschaden oder ein anderes Problem im Getriebe ist...
Andere frage: muss man auch bei nem Lagerschaden das Getriebe wechseln? Kann man das nicht reparieren?
würde mich auch interessieren... meines heult nun leider auch...
problematik ist praktisch gleich
1. + 2. ok 3. außer unter vollast ok 4. + 5. sind schon recht laut..... drückt man die kupplung ist ruhe...
würde es ggf. helfen kuplund + ausrücklager zu tauschen oder ist nun wirklich das tauschgetriebe fällig....
grüße
Klar kann man die Lager wechseln. Mit dem richtigen Werkzeug sogar halbwegs murksfrei. Ich bin nämlich auch gerade dabei, die Lager zu wechseln und habe auch paar Fotos und bisher einen Youtube-Film dazu gemacht. Dazu gibt es im Paralleforum (6N1/6N2 Technische Probleme) einen Thread.
