carguard problem
Dr.Weber
Dr.Weber's Polo 86C
hallo
wir haben da ein problem undzwar haben wir gestern die carguard defender + zv eingebaut
funktioniert auch alles ausser es blinkt bein öffnen/schließen nur eine seite
und zweitens wenn man die türen abschließt (egal ob funk oder schlüssel) schaltet die alarmanlage zwar scharf und die türen gehen zu aber sie öffnen sofort wieder
hoffe es kann jemand helfen
mfg RS
Dr.Weber
Dr.Weber's Polo 86C
hallo ist wichtig brauche dringend hilfe sonst dreh ich noch durch und schmeiß den scheiß wieder raus
Dass die Türen wieder entriegeln hört sich nach falsch eingestelltem Gestänge an.
Und das mit den Blinkern wird wohl ein Problem an den Kabeln sein. Mal durchgemessen?
Dr.Weber
Dr.Weber's Polo 86C
die stellmotoren ziehen zu und verriegeln die tür ca 1sec. schieben se wieder auseinander und entriegeln die tür das gestänge ist frei und stößt nirgends an wo kann da noch was nicht stimmen
und mit den blinkern hab ich die genommen die von denen angegeben wurden und nochmal gemessen
Wenn das Gestänge zu stramm sitzt wird die Tür zwar verriegelt, aber der Stellmotor kommt nicht in die Endposition. Also öffnet er wieder.
Kann ne Weile dauern das einzustellen. Hab bei mir ne halbe Stunde gesessen bis ich zufrieden war.
Und bei den Blinkern kommt auch wirklich Saft an, von der Alarmanalge aus? Wenn's schon von der Alarmanlage aus zweiseitig ist, nimmste die Seite die funktioniert und zweigst mit Dioden ab. Dann sollte das ja gehen.
Dr.Weber
Dr.Weber's Polo 86C
das mit den stell motoren probier ich mal aus danke das mit den blinkern auch
Wie du das mit den Blinkern schalten musst weißt du oder? Sonst blinken nachher beim Abbiegen beide Seiten oder solche Sachen
Dr.Weber
Dr.Weber's Polo 86C
hat 100%ig geklappt mit deinen tipps danke
