Hallo Leute könnt ihr mir weiterhelfen!
Mein polo g40 mkb PY springt nicht mehr an!
Die Intank pumpe läuft bei eingeschaltener zündung nicht mehr!
Relais und sicherungen in ordnung!
Ich bin schon seit 2tagen beim leitungen messen und sicherúngen schaun und steckverbindungen prüfen und weis nicht mehr weiter!
hat jemand so ein problem schon gehabt oder kann mir irgentwer einen stromlaufplan schicken !
Bitte um dringnde antwort!
Danke im vorraus!
mfg katschig40
Pumpe defekt? hol sie mal raus, und häng sie an 12V dann kannste Leitungen auschliessen bzw die Pumpe ausschliessen!
pumpe ist in ordnung hab sie mit leitung auf die batterie gebrückt !
pumpe läuft!
sicherungen sind auch ganz!
aber er springt nicht an!
ich weis nicht mehr was ich machn soll!
Haste am vorne Schlauch abgemacht an der Einspritzleiste nachdem du die Zündung eingeschalten hattest? Es müsste Druck auf dem System sein wenn du absiehst müsste Sprit raus spritzen.
Ansonsten schonmal nach der Zündung geschaut? Ob überhaupt Zündfunken sind
wenn ich zündung an mache kommt ja kein sprit weil die pumpe nicht läuft! aber wenn ich starte dan kommt sprit bis zur einspritzleiste!
doch jetzt hat er auf einmal auch keinen funken mehr !
bis zur zündspule ist strom da aber die zündspule ist nicht defekt da ich sie bei meinem anderen polo probiert habe!
ich weis nicht was da los ist!
vor 2tage ist er noch so gut gelaufn!
ich versteh das nicht!
MAch ma die Verteilerkappe ab! säuber mal die KOntakte da drin, und schau ob der Stecker auf dem Verteiler noch richtig Sitzt! Und der Stecker selber auf dem Verteiler noch fest ist! Meiner hatte sich da gelöst und hatte irgendwie keinen richtigen KOntakt mehr, da ist die Mühle ab und zu ausgegangen
hi
könnte vielleicht am zündverteiler liegen.
kann ja sein dass der hallgeber aufgegeben hat.
kommt ja schomma vor.
gruß bodychecks
hi danke schon mal!
i kuck jetz mal nach wegen hallgeber und so!
melde mich in 15min wieder !
schon mal an den verteilerfinger selbst gedacht bzw die kohlen in der kappe?
jeb hab schon angeschaut - sind wie neu!
hab auch die ganzen steckverbindungen auf oxidation überprüft!
wer weis was da hinüwa is?
danke für eure hilfe!
ich glaub ich weis jetz was es ist!
das steuergerät! weil ich keinen funken hab und dadurch geht die intankpumpe auch nicht!
ich probier jetz mal das steuergerät und wenn das nicht geht kauf ich mir nen neuen g40!
Schraub doch mal den ganzen Zündverteiler weg und mach die Zündung an und dreh mal am Verteiler, die Benzinpumpen müssten anlaufen und die Düsen müssten klackern. Falls nicht liegts am Hallgeber.
mFg
Sascha
nen neuen G zu kaufen iss doch Quatsch...kann ja nicht viel Sein!
war ja nur spaß! ich gib meinen sowieso nicht mehr her!
jetz muss ich nur noch auf die schnelle ein steuergerät herbekommen bis mittwoch!
weil ich am donnerstag ja zum wörthersee fahren will!
aber das is halt so ne sache - weil bei uns gibt es keine g40!
und da ein gebrauchtes steuergerät herzubekommen is echt schwer!
aber wie es immer heißt "gut ding braucht weile!"
Viel Glück
hab gerade eins ersteigert um 106€!
jawohl!
der neupreis bei unseren VW-Händler beträgt 1058€!
bin gespannt ob es auch das steuergerät ist was defekt ist!
jawohl!
Hab das steuergerät probiert -----> kein erfolg!
Gab den zündverteiler getauscht -------> kein erfolg!
Ich könnt kotzen!
Wer kann mir weiterhelfen? Ich weis nicht mehr weiter!
Mfg katschi g40
was fürn steuergerät hast denn gekauft? war das fürn 2er oder 3er g40?wieso meinst du das es das steuergerät ist?
das steuergerät fürn 3er!
Mit der gleichen bosch und vw-nummer wie das alte!
Ich hab mia gedacht das es das steuergerät ist weil ea die vorförderpumpe nicht ansteuert und dadurch auch keinen funken hat!
Ich weis einfach nicht mehr weiter!
Läuft wieder!
Relais war sporadisch defekt!
wo ich es bei meinem anderen polo probiert hab hat es funktioniert und wo ich es in meinen g40 gesteckt habe is es nicht mehr gegangen!
Traurig aber war!
Meistens ist es nur eine kleinigkeit!
Aber jetzt kann die saison für mich beginnen!
The show must go on!
mfg katschig40
moin moinich weis dass das thema schon verdammt alt ist aber welches relais ist kapput gewesen? weil meiner lief von heute auf morgen auch nicht mehr?
