Hallo...
Ma ne Frage, was kann ich machen, das ich was mehr PS bekomme?
Ohne direckt nen neuen motor einzubauen...
Habe nen 6N Bj:1999 1,4l 60PS benziner...
nen turbo drauf bauen.
chip nocke fächerkrümmer
wieviel bringt nen Chip bzw nen fecherkrümer?
In was für ner preisklasse liegen die beiden?
chip ca.15-20ps
fächer ca.20-25ps
was für nen polo hast denn?
sorry ich schmeiß mcih gleich weg weg
chip 3ps und fächer wenn du glück hast 10-12....
nen 6N BJ: 1999 1,4 L und 60 PS is nen benziner
ich rede aber nich von dem ebay schrott...
kannst dich ja ruhig wegschmeissen wenn du meinst....
quck am bessten mal bei sls-tuning.de
ja wird ja immer besser sls. das is as gleiche wie bei ebay. du bekommst aus keinem normalem benziener soviel ps nur mit nem chip. das geht nur wen du nen turbo hast oder nen benziner. sonst bringt es die ein bisschen bis gar nix.
wie erhöht sich der benzin verbrauch beim tuning mit fächerkrümer und chip. Normaler 60 ps Polo-Motor verbraucht 6,1 Liter pro 100 km.
und vergisse den offenen K&N nicht, der bringt auch noch 8 KW
spaß bei seite...
denk nicht dass es sich lohnt für den motor geld auszugeben würd eher was anderes reinbauen fürn 6n gibts doch einiges
greez stef
und was?
Kommt drauf an was du ausgeben möchtest... der 1.4er ist zwar nicht die beste Basis aber man kann schon für relativ wenig Geld ein wenig mehr Leistung rausholen...
schau mal bei fts-tuning nach...da wird ein Kit bestehend aus Nockenwelle, Tauschfilter und darauf angepasstem Chip für 399 EUR Angeboten. Mit diesem Kit erreichst du bis zu 80 PS (also 20 PS Mehrleistung) je nach Zustand des Motors. Falls du daran interresiert bist schreib einfach g man hier aus dem Forum.
20 PS nur durch nen Chip ist bei nem Saugermotor nicht wirklich möglich wenn man noch ein bischen länger was vom Motor haben will...
Greetz Poloholic
Sag mal gehts euch alle zugut.. seit wann bringt denn ein fächerkrümmer bei einem 60ps motor 20Ps?...träumt ihr oder wat?!..*lach
genauso wie immer gesagt wird das k&n kit 10ps bringt so ein scheiss..das k&n kit bringt beim 220 ps starken saugmotor von honda schon gut was aber bei 60ps..ne ne
und ein chip bringt bestimmt nich nur 3ps.. der bringt schon ein bisschen mehr aber dein motor macht das auf dauer nich so lange mit, weil der Verschleiß dann sehr hoch wird besonders bei den klein motor.
auch der Verbrauch steigt..
p.s @poloholic
wenn er sich das kit kauft mit nockenwelle ,chip , und lufti dann braucht er auch gleich ein fächer ohne is es schlecht (scharfe nockenw.)..kannste dann nochmal 200euro drauf packen...
MFG
...sprach der Fachmann...
Warum sollte ein K&N Kit bei nem 220 PS starken Honda mehr bringen,als bei nem 60 PS Polo ?
Wirkliche Veränderunge3n bringt es nirgends..
Und bei nem Sauger ist ein "chip" nur dann von Empfehlung, wenn dieser dazu beiträgt, die bereits vorher vorgenommenen Modifikationen wie z.B. Kopfbearbeitung, nocken usw. abzustimmen...
@ Flame6n:
Warum soll der verschleiß durch einen Chip höher werden!? Und vor allem bei einem kleinen Motor?
Also ich hab auch einen kleinen Motor und chip... und meiner läuft bestens KOMISCH
denke mit chip nocke und evtl fächerkrümmer mit passender Abgasanlage das sollte schon reichen! Eine wirkliche rakete wird das nicht aber damit kannst du dann schon gut fahren! Aber dafür hast ja direkt bei FTS ein kit[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ja das fts kit ist zwar schön aber wenn dein motor schon ordentlich tausende von km gelaufen ist denke ich wird das kit nur ein kurzes vergnügen!
Wenn dein Motor tausende km gelaufen hat hast auch so wahrscheinlich nicht mehr lange was davon!
Motoren die viel gelaufen haben können auch so kaputt gehen! klar das ich das bei 200 tkm NICHT mehr machen würde! muss aber jeder selber wissen.
Chip bringt einfach nix, und ein Fächer ohne großartige Veränderungen am Motor bringt auch nix Is einfach so.
Wenn dann sollte man den ganzen Kram einbauen und darauf "!abstimmen!" lassen, dann hat das wenigstens halbwegs Hand und Fuß. Aber wenn ich bedenke was Nocke, Fächer, usw.. inkl. ordentlichem Prüfstandlauf kosten, ... für das Geld gibts auch schon nen anderen Motor mit mehr PS
mFg
Sascha
hallo ich möchte mal sagen das ein k&n filter nur prozentual mehr ps bringt gehen wir mal von 10% aus das sind bei einen 60ps motor 6ps und bei 200 sind es 20ps nur ein beispiel kommt auch auf den motor drauf an
um eine perfeckte ausbeute zu bekommen muß man immer das klassische tuning machen wie kannäle polieren und und und bei einen turbo und diesel kann man nur durch einen chip schon einiges rasholen wenn man auch alles andere anpast wie benzin zufuhr
@polo6nG40
wenn man keine ahnung hat sollte man es lieber lassen mit den forum beträgen..
wenn man sich ein chip einbaut dann wird der VErschleiß mit sicherheit höher..Beispiel:man nehme 2jogger einer läuft ein normales Tempo und der andere kurz vorm limit..100%hält der mit dem normalen Tempo länger durch und der kurz vorm limit bricht sehr schnell zusammen..so musst du das mit deinem motor sehen..das jetzt noch nix is ist klar aber warte mal ab..
jetzt zu denen anderen..mister stelze...ein k&n kit bringt mit sicherheit mehr bei einem 2.2l motor als bei einem 1,4l motor ihr müsst nich immer diese ebay story glauben..(würde dir das jetzt gerne erklären aber dann is der beitrag ein bisschen zulang ausserdem muss ich jetzt wieder weg)...
Ich glaube auch nicht, dass du mir erklären musst, wie ein K&N Filter funktioniert
Aber ich sage es mal so... Du hast Recht, und ich habe meine Ruhe..
Sonst wird das hier wieder ein Endlos Thread..
Hi,
ein Chip hat nix mit dem Verschleiß zu tun. Sondern eher damit wie man damit fährt. Viel Drehzahl viel Verschleiß, und das bestimmt immer noch der Fahrer.
mFg
Sascha
RICHTIG... Komisch das mein Motor schon 50tkm ausgehalten hat und das mit Chip...
Ja ne is klar...evtl wurde mein Motor von einer Motorsportfirma aufgebaut und eingestellt? so wie es sich gehört.. und nicht son e-bay kram...
Schönen Tag noch......
Die meisten Rennluftfilter sind eh fürn Arsch, weil dein Motor dann Falschluft zieht.
also viel hat meiner jetzt noch nicht runter. gerade mal 52000km
ein offener luftfilter bringt was...
unter den entsprechenden umständen!
wenn du dir ne fette hutze (son kleines dach halt) auf die motorhabe klatscht und direkt in die hutze den luftfilter reinbaust, so dass der filter schööön den fahrtwind voll abbekommt, bringt das einiges!...
es ist halt nur ne geschmacksfrage, wie das dann nachher aussieht
also dann doch nen 16V-Motor einbauen und was sonst noch dazu gehört dann hat man gleich sei ruhe!
Weiß jemand was für einen Wiederstand ich vor den Luftmengenmesser löten muss wenn ich das machen will?wegen geringer leistungssteigerung!Bitte helft mir würde gerne wissen wie Groß der Wiederstand sein muss!
Wer hat dir denn so einen quatsch erzählt ?
Au mann.. mach du mal..
Was soll es bringen, wenn du dem Lmm was vorgaukelst ? Ausser, dass du nen Fehler im STG hast ?
Hammerhart
das mit dem LMM wurde früher in der tat mal gemacht- is aber echt Blödsinn, da dem Stg auch im Leerlauf Last vorgegaukelt wird- also sein lassen
Mfg
so um das hier mal aufen punkt zu bringen der k&n kann dir leistung bringen...aber nur wenn du den motor vernünftig aufbaust und dann nen fächer mit ner gruppe a fährst...nur wirst du nen k&n mit fächer und gruppe a nie nich durchen tüv kriegen da kannst du auch noch sone heiße blondine mit zum tüv mitnehmen! kauf dir doch die 1.6l maschine die hat schon serie 75 ps und wenn du da noch was dran machst kommste locker auf gute 90 ps.
mfg jojo
und was hab ich davon wenn der motor nach eingerr zeit den arsch zu macht ? warum bringen sie mehr leistung? mehr luft. aber auch mehr dreck. was ja nich gut für den motor ist. sportluftfilter, sind wie der name schon sagt für sportwagen. sowas kann man bei rennmotoren amchen die nicht viel fahren und nach jedem rennen zerlegt und gereinigt werden.
und ein chip hat nix mit verschleiß zu tun. genau im gegenteil. wenn viel geändert wurde MUSS ein chip rein damit er gut läuft. und nur mit einem chip kommt man noch lange nicht an die leistungsgrenze.....
hihi schon lustig hier - ich hab mich aml mit dem tuning für den 60 pser befasst - ergebnis - sinnlos, da preis leistung (
) in keinem sinnvollem verhältnis steht, wer trotzdem was an der 60 ps nähmaschine machen will - klassisches saugertuning, nocke fächer, auspuffanlage, kopf bearbeiten, chip ... aber sinnlos das geld
hm luffi mehr leistung - ja, ABER! sucht mal bei streetfire.net die haben die teile durchprobiert, bei nem biturbo supra mit über 1000ps hat son teil mal 20ps ausgemacht, aber ....
also immer schön die bälle flach halten mit den kleinen gurken
