Ich habe ein Problem mit meiner Süßen. An was kann es liegen, dass mein Baby im kalten Zustand unruhig läuft und auch ab und zu mal aus geht, dennoch läuft er im warem Zustand wie ne 1.
Bitte um Rat und Hilfe...
Danke im Vorraus.
hi
guck mal nach dem kühlmitteltemperatur sensor . das ist der blaue im thermostat flansch vorne vorm kühler.
den hab ich schon gewechselt
oder die lambda sonde hat ne macke.
hallo,
hatte auch dieses problem, die lösung war einfach:
einfach die drosselklappe ausbauen und gut säubern, danach müsste er wieder 1a laufen. bei mir war diese klappe verdreckt und dadurch is er mir auch wenn er kalt war oft ausgegangen.
