hey leute hab mal ne frage ich mach mein polo grad fürn tüv fertig muss noch ein neues lenkgetriebe einbauen und die bremsleitungen ersetzten
nur stell ich mir da die frage wie mach ich das am besten
einfach sclauch abziehen und neuen dranmachen und dann bremsflüssigkeit ersetzten
wäre toll wenn mir jemand ne anleitung geben könnte
marcel
wenn du keine ahnung vom wechseln der bremsschläuche hast, würde ich es an deiner stelle lassen... sobald luft im bremskreislauf ist, haste du keine bremswirkung mehr und landest am nächsten baum!
mfg robs0n
mhh dann muss das dann wohl doch mein motor spezi machen
hab mal bei nordmann geguckt wegen bremsschlauch da hät ich ein angebot für 32 euro vorne und hinten
will ja wenn ich schonmal wechsel gleich alles machen
das angebot besteht aus folgenden teilen :
Bremsschlauch vorn
Abmessung: BREMSSCHLAUCH VORNE 15,73 15,73
(löschen) BH 3777 Bremsschlauch hinten
Abmessung: BREMSSCHLAUCH HINTEN 8,40 8,40
Gesamtbetrag: 38,03
Luft bekommst du auf jeden Fall wenn du die Bremsschläuche tauschst. Aber wenn du weißt wie man eine Bremsanlage entlüftet sollte es kein Problem sein.
Warum musst du das Lenkgetriebe wechseln? Das kann man beim 6N doch nachstellen. Oder was is damit los?
also das alles erledigt beim tüv kam noch viel mehr raus was kaputt war
das lenkgetriebe war total am arsch hat mehr öl geschluckt als heizofen
die bremsschläuche wurden auch gewechselt is wirklisch einfach
also beim tüv kam jetzt raus
krümmer am arsch ----neu
msd am arsch gerissen ------ geschweisst
dreieckslenker fahrerseite aufgrund des kaputten lenkgetriebe (is immer öl draufgelaufen)------gewechselt
domlager beifahrerseite am arsch ----gewechselt
aber nun isser wieder fit und ich hoffe es geht nichts mehr kaputt bis nächstes jahr sommer
