;Moin zusammen..
mich beschäftigt folgendes Problem, MOrgends wenn ich meinen Treser Polo mit 3f Motor starten will tut sich gar nix, nur spritpumpe läuft, gestern ging sie noch nichma mehr aus und lief immer weiter. Schaltet normalerweise ja nachn paar sekunden ab.
Aber der Anlasser is das Problem, ich hab schon 3 Stück getauscht und immer das selbe Problem. Sobald der Wagen einmal angeschoben wurde lässt sich dieser ohne Probleme wieder starten. Die Bat. hatte noch 12,5 Volt müsste ja auf jeden Fall zum Starten reichen!?, weil Anlage lief ja auch noch ohne Probleme. Also ich dreh echt langsam durch. Was könnte der Fehler sein?
Bitte um schnelle Hilfe.
Danke
weis nicht genau gibt es ein schaltrelle für denn anlaser ? vieleicht ist der ja hin ?
Hi
Hast Du schonmal die Masseverbindungen geprüft?
ciao
