Moin,
Ich habe ein Problem mit meiner Anlasser am Polo 86c Steilheck 1.0
Habe gestern den neuen Anlasser eingebaut alles soweit es gehört angeschlossen. Dann habe ich die Batterie wieder angeschlossen und der Anlassser fing einfach an zu drehen ohne das Zündung eingeschaltet war. Außerdem leuchteten die Lampen vorne und irgendwas ist in der Nähe vom Tacho weg geschmort. Weiß jemand weiter?
Mfg
Was falsch angeschlossen; der Anlasser benötigt nur 2 Kabel, ein dickes, direkt von der Batterie und eins vom Zündschloß, das den Magneltschalter bei Stellung 2 bestromt. Masse bekommt der Anlasser über den Motor / Getriebe Massekabel auf die Karosse.
Da wir nicht wissen was du wie angeschlossen hast und auch kein Bild davon sichtbar ist, kann man nur raten
