Hi leutz.
wollte in meinen Polo nen Schalter als anlasser in den schaltknauf einbauen.
Jetzt müsste ich nur noch wissen wie die Kabel aussehen die vom Zündschloss zum Anlasser bzw. zum ralais gehen.
danke im vorraus.
Kai
Du solltest uf jeden Fall ein Relais dazwishcen hängen - sonst brennt Dir wahrscheinlich Dein Schaltknauf ab. Kann Dir später die Kabelbelegung sagen- muß mal in den Schaltplänen nachschauen. Denk aber dran, daß Du trozdem noch den Schlüssel brauchst, wenn Du das Lenkradschloß nicht entfernst.
bis später...
ja das weiß ich,,,,wäre echt super wenn du mir das noch sagen könntest,,,vielen dank
Kai
Hi, vom Zündanlaßschalter (Zündschloß geht ein rot-schwarzes Kabel mit 4 qmm über 2 Steckverbindungen direkt zum Anlasser. (Klemme 50). Wenn Du dieses Kabel am Zündschloss abklemmst und auf ein Relais packst, sollte das mit dem Knopf für den Anlasser funtionieren - Achte nur darauf, daß Du den knopf mit Zündplus (Klemme 15) ansteuerst. Das Kabel zum Anlasser hängt auf Dauerplus!
Und was für ein Relais muss man da nehmen bzw. wie muss ich es anschließen?
thx Hufy90
