Bekomme heute einen Auspuff da der Jetzige undicht ist.
War dann vorhin bei meinem Teilefritzen und wollte eine Zwischendichtung kaufen.
Er meinte dafür gibt es keine Dichtung, da das nur gesteckt wird und mit ner Schelle gehalten wird.
Habe aber bei meinem damaligen Auto auch den kompletten Auspuff getauscht und da gehörten Dichtungen dazwischen
Nicht das dann später beide undicht sind wenn ich den alten erstmal abgeschraubt habe.
Wisst Ihr ob da ne Dichtung reinkommt oder nicht?
Danke schonmal für die Antwort(en).
Gruss Chris
wie sieht das bei dir aus.bei mir kommt keine rein ist alles nur gesteckt
Ich hab mir das noch nicht angesehen. Wenn ne Dichtung drin wäre, würde man es eh erst sehen wenn er ab ist.
kann mir nur nicht vorstellen das das dicht sein soll wenn das Teil nur draufgesteckt ist und ne Schelle drum.
Aber wenn du es ja schon gemacht hast, wird es wohl so sein.
Dank Dir
Gruss Chris
kommt immer aufs model an denk ich was hast du denn für einen.
wenn di due ineinander steckst und und die schelle zu machst dann schliesst du ja die lücke weil sich das rohr zusammen zieht
Da ist keine Dichtung zwischen, wird nur gesteckt.
Hab den 86C 2f Steilheck Bj. 91.
So ich bin weg und schau mir das mal an..........wird schon schief gehen
Danke
sag ich doch gesteckt habe meinen doch schon zerlegt gehabt zum tank wechsel
also ich habe nen 6n da ist alles nur gesteckt
Hab auch nen 91er Steilheck und musste vor kurzem den Topf wechseln. Ist nur gesteckt und mit Schelle.
Gesteckt !
@ saarC wie schaut e aus bist fertig mit dem einbau? oder bist immer noch dabei
und zum 3. oder 4. ist gesteck und mit schelle dicht gemacht
Ja bin fertig mit dem Einbau
Ist nur gesteckt
Danke sehr
