hallo ich wollte an meiner endstufe ein kondensator anbauen mein problem ist ich mache plus und masse an den kondensator und von kondensator aus zur endstufe das gleiche und wen ich das mache habe ich ein kurzen dh. bis zum kondensator gehr alles aber zur endstufe nicht mehr
woran kann das liegen ?
So wird ein Kondensator angeschlossen:
das ist mir alles klar mein problem ist das ich von kondensator zur endstufe einen kurzen drin habe
der kurze ist auch drin wenn ich den kondensator weg lasse
Welche sicherung fliegt denn dauernd raus ? Die von der endstufe oder vom Kabel an der Batterie ?
kontakte, kabelfarben und anschlüsse an der endstufe kontrollieren... evtl steht irgendwo n fitzelchen vom kabel ab und kommt auf dioe andere leitung... ansonsten amp zurück bringen...
Es muss nicht das kabel sein!
Ich hatte sowas schonmal mit ner billig amp früher!
Da hat sich der Plus kontakt mit der masse auf der platine verschmolzen!
Da würde ich an deiner stelle erstmal die powerkabel überprüfen und wenn du nix gefunden hast, bring die stufe zurück!
MFG Olli
die kabel sind alle ok !
wenn ich das pus und masse kabel an den kondensator anschließe geht alles
wen ich aber die gleichen kabel an der enstufe anschließe gibt es ein kruzen
also kann es nicht an den kabeln liegen
hmm dann wird wohl die endstufe nicht so hasenrein sein ,.,,, hast du ne möglichkeit eine andere stufe mal anzuschließen ?
Der Kondensator ist aufgeladen? Verfügt er über eine Ladeelektronik?
