Depo Scheinwerfer woher?
reiser81
reiser81's Polo 6N
Hab ich auch schon überlegt.
Aber die Chrom gefallen mir irgendwie besser.....
Oder was sagt ihr dazu?
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Gruß
    Markus
    €: Grün mit Chrom:
    http://www.polotreff.de/html/show_...868_1.html
    http://www.polotreff.de/html/show_...3199_1.html
    http://www.polotreff.de/html/show_...14633_1.html
    http://www.polotreff.de/html/show_...16596_4.html
  • mir gefallen ehrlich gesagt die hellen besser.. schwarz passt meiner meinung nach wirklich nur zu schwarzen autos
    wegem stecker.. wie gesagt worden ist: es wird dir ein kabelbaum mitgeschickt, an welchem du einen der beiden originalstecker anschliesst (meistens auf der fahrerseite). den andern originalen isolierst du einfach ab wirst dann vorne im motor das neue kabel von links nach rechts rüberziehen..
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Das heißt also, man braucht nur einen originalen Stecker?
    Und der mitgelieferte Kabelbaum teilt sich dann von dem einen originalen Stecker auf beide Scheinwerfer auf.
    Also den zweiten originalen Stecker isolieren und sicher verstauen.
    Richtig soweit?
    Markus
    jups genau und da du ja wegen den 4 h7-birnen nochmals zur batterie gehen musst, wirst du wohl den linken originalen stecker benutzen entweder schneidest du rechts dann den stecker einfach weg und isolierst jedes kabel einzeln ab oder du lässt wie ich den stecker dran und isolierst den einfach ab
    hast du 4-poligen oder 7-polige stecker? ich hatte nämlich 4-polige und das war ein rechtes gebastel :P
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Gibts da unterschiede?
    Hab neue ZE du anscheinden alte ZE.
    Dann werd ich wohl 7-polig haben, wegen der eLWR.
    Muss man da auch viel basteln?
    Und man muss nochmal extra zur Batterie?
    Weil es nun 4x H7 ist und vorher waren es nur 2x H4, oder wie?
    Markus
    bei dir sollte es in dem fall passen.. einfach den originalen in den neuen kabelbaumstecker und fertig da ich keine lwr habe, musste ich meinen 4-poligen zerstören und die kabel in einen neuen 7-poligen klemmen
    wegen der batterie: ob das der wirkliche grund ist, dont know aber ich nehms jetzt einfach mal an.. 4xh7 wird sicher mehr brauchen als 2xh4 )
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Ja, das mit dem Stecker muss wohl der Grund sein.
    7-polig wegen eLWR und die Depo-Scheinwerfer haben ja auch eLWR.
    Dann werd ich jetzt mal hoffen, daß der die in Chrom wieder einstellt bzw. noch hat.
    Danke für die Infos!
    Und wenn du was finden solltest.... bitte melde dich!
    Markus
    Der Grund ist das jetzt dann bei Fernlicht auch dein Abblemdlicht mitleuchtet!
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Achso!
    Also leuchten dann bei Fernlich alle 4 H7 Birnen durch das zusätzliche Kabel.
    Oder wie?
    Markus
    Einfach ausgdrückt ja
    Es gibt hier auch einige schlaue die die Dinger an die Orginal-Stecker gemacht haben ,nur weil das Kabelbaum verlegen 5 min länger dauert!
    Wird schon seinen Sinn haben das da ein Kabelbaum dabei ist!
    Naja jeder wie er will
    hehe.. also die 5min sollte man sich auf jeden fall zeit nehmen.. bei mir wars leider fast 5h arbeit.. scheiss 4-poligen
    die leuchten sehen einfach wirklich verdammt geil aus.. vorallem eben auch das fernlicht.. danke ms-customs: deine begründung macht mehr als sinn
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Das heißt, daß man die auch ohne den mitgelieferten Kabelbaum anschliessen kann?
    Was bringt dann der Kabelbaum?
    Markus
    so wie ich ms-customs verstanden habe, leuchten dann beim fernlicht nur 2 h7 statt alle 4 aber ohne garantie.. aber eben.. geht echt nur 5minuten.. würds drum schon so machen wie es auf dem plan dann beschrieben ist!
    Markus
    Mehr Licht mehr Sicht!
    @Sipper
    Ich hatte auch das Vergnügen weil ich auch keine LWR hab und somit den 4-Poligen Stecker aber ich hab auch nur eine Stunde gebraucht
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Markus
    @Sipper
    Aber es würde theoretisch gehen, die Scheinwerfer an die originalen Stecker anzuschließen, oder wie?
    Werd ich dann zwar nicht machen, aber interessiert mich einfach.
    Markus
    Hab grad festgestellt, daß die letzte Auktion von der Chrom-Ausführung am 16.03.07 endete.
    http://cgi.ebay.de/VW-POLO-4-6N-KLARGLAS-SCHEINWERFER-SET-m-BLINKER-NEU_W0QQitemZ170090698209QQcategoryZ72684QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    hehe.. ich habs mit der zange gemacht gehabt (und zwischen durch mit der säge).. bin aber regelmässig abgerutscht und mir fast die finger abgehakt
    war aber lustiges gebastel..
    Ja angeblich , benutz mal die Suche vor kurzem hatten wir das Thema!
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Ok!
    Dank euch Leute!
    Markus
    was hast du denn getrieben, du sollst dich net verstümmeln sondern dein Auto tunen!
    Ich hab meine von dem: http://cgi.ebay.de/VW-POLO-6N-KLARGLAS-SCHWARZ-SCHEINWERFER-SET-m-BLINKER_W0QQitemZ170092262652QQcategoryZ72684QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    im Moment leider nur in schwarz
    Mist man sollte alles lesen
    Ruf den mal an der bekommt bestimmt bald wieder einen Schwung!
    Ich habe meine auch daher, musste al ein oder zweit Tage warten, der hat sie dann wieder drin, hab ich schon öfter gemerkt, dass der die mal hat und mal nicht..
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Ich hoffe!
    Markus
    ich hab jetzt auich depos in crom bestellt der hädler hat falsche ware bekommen also ich werd meine in den nächsten tagen bekommen
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=007&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&viewitem=&item=170088144684&rd=1&rd=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    da hab ich meine her
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Genau das ist der Händler wo ich auch am beobachten bin.
    Da heißt also, dass der die jetzt dann wieder bekommte?!?
    Markus
    ja er hat mir versichert das ich in den nächsten tagen meine scheinwerfer bekomme
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Super!
    Dann kann ich ja weiter hoffen!
    Danke dir!
    Markus
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Hey Leute!
    Hab heute meine Depos bekommen.
    Sagt mal, sind bei euren Kabelsträngen die Kontakte auch so blank?
    Ist ja null isoliert....
    Kann das keine Probleme geben?
    Und der Stecker, wo man den originalen Stecker vom Polo rein steckt, sieht auf der Rückseite (wo die Kabel raus gehen) so aus als würde da noch ne Kappe drüber gehören. Sind so Klipse dran.
    Ist das bei euch auch so?
    Schaut euch bitte die Bilder an.
    Markus
    Depo-6N-Chrom-Kabels
    Is normal so, ich würde aber nach dem Zusammenstecken die ganze Verbindung noch mal extra isolieren
    Gruss Markus
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Gruss Markus
    Also zusammenstecken uns Iso-Band drum?
    Und was ist mit dem Stecker mit den Klipsen?
    Fehlt da ein Deckel? Was ist das für ein Gummiring?
    (Sieht man auf Bild 1 und 2)s
    Markus
    Ich denke das das normal ein Stecker ist der in ein Gehäuse geklipst wird wie Scheinwerfer usw. Da wo die Kabel in den Stecker gehen das is normal in einem Gehäuse deswegen auch die Gummidichtung!
    Anders kann ich mir die Form nicht logisch erklären!
    reiser81
    reiser81's Polo 6N
    Ok, also zusammen mit den Steckern und Iso-Band drüber.
    Danke dir!
    Markus
    PS: Schau mal hier bitte! http://www.polotreff.de/html/forum.../88521.html
