Polo startet nur wenn er will
styleheck85
styleheck85's Polo 86C
Seit gestern zickt mein Polo 2 86c. Anfangs ging während der Fahrt der Radio aus, dann der Motor. Wenn man jetzt starten will geht er entweder an oder es "klickt" nur (hat er bisher nur gemacht wenn die Batterie leer war). Wenn er dann mal läuft, kann man mehrmals starten und es funktioniert. Fährt man los geht er kurz darauf wieder aus, danach "klickt" es wieder nur.
Die Batterie ist noch nicht lange drinne, Spannung is da. Ein Kollege hat gemeint das es vielleicht die Zündspule sein könnte.
Was meint ihr? Was kann es sonst noch sein?
P.S. Ist ein Polo 2 86c mit 40 PS, MKB: GL, Baujahr 1985
Irgend ein relais... Dreht der motor denn?
styleheck85
Und welches Relais könnte des dann sein? Wie meinste des genau mit dreht der Motor?
    wackel ma an allen kabeln die zur zündspule gehn....
    oda wennde kontaktspray hast ma die kontakte einsprühen...hater bei mir auch ma gemacht.... am kabel gewackelt ....fetsch...
    oda die batterie is zu schwach...oda wiederrum zu stark....musste darauf achten....
    mfg p0p3k
    styleheck85
    Also du meinste auch eher das es die Zündspule sein könnte? Is aber halt komisch, anfangs startet er normal doch wenn man ihn dann einmal ausgemacht hat, "klickt" es beim nächste Starten wieder nur. War heute wieder so.Also wenn ich an den Kabeln wackle und sich nix ändert, ne neue Zündspule rein oder? Wenn die aber kaputt is, müsste beim Starten der Anlasser doch trotzdem drehen oder?
    Vielen Dank schonma
    guck mal ob die lichtmaschiene läd kann ja sein das die lichtmaschine eine wakler hatt und manchmal läd manchmal nicht das würde das klicken bewirken den dan klickt nur der mangnet schalter aber hatt nicht genug saft zum starten
    polofan
    styleheck85
    Könnte auch sein, haste Recht. Also dann das Kabel unten das von der Lichtmaschine weggeht. Aber komisch is halt man fährt un sobald man einmal ausmacht, geht er nicht mehr an. Wenns die Lima wär, dürfte er doch eigentlich gar nimma angehn oder? Ich werds mal probiern am WE. Mal sehn was die andern noch meinen, es kann soo viel sein
    stimmt mit der lichtmaschiene kann es eigentlich nicht sein da der ja wieder angeht aber das einzige was ich noch sagen kann das der nicht mehr an geht ist aufjdenfall der anlasser und dessen strom versorgung mess die lade spannung da gehst einfach hin und misst du batterie wen der motor läuft müsste eine spannung von ca 13-14 volt ankommen ist das nicht so ist die lichtmaschie kaputt hasse ma spasses halber gekuckt ob ob du beide karbel richtig an der batterie hast also fest sind?
    polofan
    styleheck85
    Meinste jetzt + und - Kabel an der Batterie? Ja die sind fest, hab sie erst angezogen. Mir gibt das alles total Rätsel auf, denn als es das allererste Mal war ging während der Fahrt der Radio aus, auch komisch. An Anlasser hab ich auch schon gedacht aber dann passt es doch wieder net wegen dem Radio. Hmmm..ich bin echt überfragt , werde aber am WE mal alles durchmessen. Wär natürlich auch logisch das am Anlasser kein Strom ankommt aber dann wäre der Radio net ausgegangen.
      ist das radio über den s-kontakt (zündschloss) angeschlossen ?
      wenn er nicht will, versuch doch mal mitm schlüssel im schloss rumzuwackeln, vielleicht liegt´s ja am zündschloss bzw. am zündanlaßschalter.
        oda halt..lima wenn die nen wackler hat gut möglich...garnicht so schlecht.....versuch ma...
        aber am motor haste ja nit rumgefumelt oda..... nur batterie ausgetauscht..?
        haste auf die ampere zahl geachtet?
        schon doof...die sache...
        p0p3k
        styleheck85
        Ne, des Radio muss man immer extra anmachen, is net am Zündschloss, also au ne auf Dauerplus. Am Motor hab ich au nix rumgefummelt. Nur Batterie getauscht. Die is auch schon ne Weile drinne seit November 2006 glaub ich. Also von daher, hätte ja vorher schon was sein müssen. Echt sehr komische Sache. Und die Lima hab ich letzes Jahr auch schon getauscht und als damals die vorige drinne war wars anders als die kaputt ging, da ging er nicht nur manchmal an sondern gar nimma.
        Nochmal Danke an euch alle, wenn euch noch was einfällt schreibt wieder.
        #13 - 09.03.2007es klickt nur beim starten polo 9n cache:cdw101s7uvuj:www.polotreff.de/html/forum/archiv/2007/3/week/1.html madchen polo anspringt
