hab heute meine neue scheinwerfer bekommen klarglas schwarz und dazu hab ich mal frage is des normal das beim blinken die LED´s mit blinken ?
vielleicht kann mir jemand helfen?
vielleicht masse problem
Blinken die LED's und die Blinker oder nur die LED's
wenn amn z.b blinber links setzt dann gehen auf beiden seiten die led´s überleg mir schon die ganze zeit ob es was mit dem lenkstockschalter zu tun hat
hast du die schwarzen von ABM?
also normal is des nich ... bei mir sans die still wenn der blinker geht.
die led's sind ja standlicht, also müsste bei dir das standlicht ja irgend ne verbindung zum blinker aufweisen.
ja genau hast du die au?
weil des parklicht geht ja auch drüber deswegen vielleicht lenkstockschalter das da irgend etwas kontakt bekommt
meinste die hebeleinheit wo der blinkerhebel dran sitzt?
aber da is ja nix mim standlicht ... der schalter sitzt ja außerhalb
scho klar aber wenn die zündung aus is dient er doch als parklichtschalter! weist deswegen vermute ich das der hebel ein schuß hat
ja aber parklicht ist doch auch der blinker, oder nich!?
bei mir wenigstens (wenn ich damals richtig geguckt habe)
ne parklicht = standlicht
ne des is des ja parklicht is auch glei standlicht jetzt schau ich einfach mal auf dem schrottplatz nach einem anderen und probier des mal aus auf jeden fall bei dir is des net?
ne bei mir is es nicht!
ich probier es mal mit einem anderen aber trozdem mal danke für die hilfe
kannst ja mal bescheid sagen was sich ergeben hat! würd mich interessieren!
und ich will nen bild sehn wies bei dir aussieht !
schau einfach mal bei meinem profil hab gestern ein bold rein gesetzt
hier ein foto... die gibts bei raid
such jetzt noch ein g40 die 16 zoll liegen schon in de garage und lackiert wird er im sommer
Problem behoben war ein massefehler auf der rechten rückleuchte
