hi
bruache mal ganz schnell eure hilfe...
welche seite muss bei den powerlook leuchten für das abblendlicht und welche für das fernlicht?
schreibt mal schnell..
danke
greetz
aussen abblendlicht innen fernlicht!
was muss ich dann tun wenn es falschrum ist? sind dann die relais vertauscht?
wie falschrum? hast du dranrumgefummelt? normal pastt dess ohne probs mim adapterkabelbaum! solange an den relais jeweils nur die weissen oder gelben kabel anliegen! also ein relais weiss und ein relais gelb! jedes relais besitzt auch noch ein batt kabel! aber warums bei dir anderst leuchtet keine ahnung!
evtl die sperrdiode! aber was anderes gibts da gar ned!
ne hab die grbaucht gekauft... und der von dem ich die habe musste die reparieren weil der die auch schon gebracuht gekauft hatte, waren in schlechtem zustand... also jetzt hat er wohl beim reparieren was vertauscht ... weiß aber leider nicht was... oh man
Bei mir war es so, dass Abblend und Fernlicht immer an waren und wenn ich Fernlicht anmachen wollte, ists Abblendlicht ausgegangen.
Da ich den Stecker selber basteln musste, habe ich den fehler schnell gefunden, hatte weiß und grau vertauscht, die sahen sich in der Dunkelheit des Motorraums so ähnlich. Evtl. ist es bei dir ja so was ähnliches.
mfg Era
mein problem ist nur das ich keine ahnung von elektrik habe und auch keine möglichkeit kabel umzulöten
wenn er selber gebastelt hat isses logisch warums ned stimmt aber wenn nichts gemacht wurde dann versteh ichs ned!
ne ist gebastelt... aber am kablebaum liegt es nicht, weil wenn ich das ohne den anschließe ist es auch falsch ... also muss ja im scheinwerfer was falschrum sein ... nur was
ok was hast du gemacht? schreibs ganz einfach mal rein! du wirst bestimmt nur gelb und weiss vertauschen müssen!
Das ist easy
tausche die kabel die hinten an die jeweilige Glühlampe gehen.
Nimm Fernlicht und steck den stecker auf abblendlicht.
Und mit abbelnd genau so rum..
joa so hab ich das gemacht
Wir wollen die Bilder sehn wir wolln...... die bilder seeeeehn...
Ne im ernst.. Zeig mal her die dinger..
kann ich erst morgen on stellen wenn ich wieder in HH bin ...
