Moin.
Hab ein kleines Problem. Wenn mien polo warm ist geht der der Lüftermotor nicht bei der Gewissen kratzahl an. Was könnte das sei.
Info: Wärmetaster ist neu, Motor Funktioniert.
Vieleicht ein kabelbruch
Was meisndt du denn mit wärmetaster? Ich denk mal dem Thermoschalter am Kühler unten oder? zieh mal einfach den Stecker von dem Thermoschalter ab und überbrück den Stecker. Wenn der Lüfter dann nich läuft kuck mal nach der Sicherung. Wenns die ned is Lüfter kaputt.
greez reini
Wird er dann bei dir zu heiss und die Leuchte blinkt auf oder wie?
Also der termotaster ist neu. Sicherrung ist ganz und der Lüfter Geht auch. Habe ihn zur zeit an die Baterie angeklemt und nen schalter dazwichen gebaut. Er wir zu heis und kocht Über.
Dann is die Wasserpumpe kaputt!
was hat das mit der wasserpume zu tun Der lüftermotor geht einfach nicht an. hab ihn überbrickt und nen schalter dazwichen gebaut.
Das gleiche hatte meine freundin auch der Lüfter ging einfach nich an und dann zeigte er das er zu heiss wird innen am thermostat dann hab ich die wasserpumpe ausgetauscht und es ging wieder
