Nabend,
bin grade dabei auf g40 umzurüsten und wollte anfangen den g40 motor zu zerlgen!
wollte den zylinderdeckel abschrauben und gleich die dritte schraube reist ab! ark!
Normal?
nach dem ich mich wieder beruhigt hatte nahm ich den deckel ab!
dort wo mein wunderschöner finger hinzeigt die ist es! Buhu!
meine frage:
es ist doch (nur) eine halter (halbschale) für die nockenwelle;oder?
woran kann ich sehen um was für eine nockenwelle es sich handelt?
mfg timo
punkt ne schraube drauf ann bekommst die schraube oder den rest davon wieder raus
ja geht nicht hab ich schon versucht! steckt zu weit drinne!
Ist eine Aluschraube- kannst du vorsichtig mit keinem Bohrer anbohren und mit linksausdreher rausholen.
Geht an sich gerade bei diesen weichen schrauben sehr gut.
Achja, anschweißen wird wohl nicht gehen, dafür ist si zu tief unten abgerissen.
das probier ich mal aus und hoffe dass das klappt!
keine lust das ding neu zu kaufen!
wenn du keinen konischen linksgewindeschneider hast kannste auch nen loch bohren und nen torx bit reinschlagen.
das ding kostet par taler und die schraube auch... wozu den aufwand mit bohren, wenn du eh am umbauen bist?
juhu es hat geklappt!
naja die schraube muss ich halt neukaufen!egal!
bommer, es handelt sich um den g40 motor den ich in den derby verbauen will! hab ich wohl nicht richtig beschrieben!egal!
danke jungs dann kann es ja weiter gehn!
Hättest auch sehr einfach machen können . Nämlich den Lagerbock
abschrauben und von der U.-Seite den Schraubenstumpf rausdrehen.Habs selbst so etwas gemacht,und klappte Super einfach .
Jo...bestimmt noch brand Aktuell
