weis jemand welche kabel man tauschen muss damit das radio dann angeht wenn man zündung an macht?
und wo kommt das remote beim a3 hin?
ist ein a3 97bj 8L
kennt sich da jemand aus?
normal des gelbe mit dem roten
ich schau mal
es handelt sich um kein polo sondern a3 ? ist das glaich?
also wenn das radio auch ohne zündung geht hängt wahrscheinlich das dauerplus von der batterie an dauerplus & remote vom radio.. musst dann einfach das dauerplus vom remoteanschluss abklemmen und da die zündung anklemmen und dann sollt es eigentlich gehen..
also um es kurz zu machen: batterie+ an radio dauer+
zündung+ an radio remote
