gewindwhöhe problem
vwbekloppt
Hallo wollte mal fragen wenn ich mein gewindfahrwerk jetzt etwas höher drehe muss ich dann was neu einstellen?
mann kann den sturtz beim polo doch sowi so nicht einstellen oder?
Nein muss du nicht!
doch,du musst die spur neu einstellen!
das auf jeden fall
so ein quatsch. musst gar nichts einstellen, solange du das fahrwerk nicht ausbaust. du verämderst nichts an den spurstangen bzw. den spurstangeköpfen. davon ausgehend das die spur schon mal nachdem einbau des fahrwerks wie bei vw üblich auf 0 grad + - 10 minuten gesamtspur eingestellt wurde
höhö, an der spur veränderst du nix jedoch am sturz !Normalerweise sollte man ne vermessung machen aber wenn du nicht direkt 5cm hochdrehst dürfte da nix passieren.
