Hallo an alle!
Also ich habe ein ganz komische Problem wo ich keinen Rat mehr zu weiß..
Also:
Meine Scheibenwischanlage spinnt total.. ab und zu wenn ich die Zündung anmache dann sprigt die an und geht auch nicht mehr aus, erst wenn ich den Sprühhebel einmal antippe!
Oder: Wenn der Wagen läuft und ich dann mal sprühen muss weil meine Scheibe verschmutzt ist, dann genau das gleiche bleibt sie auch an und geht ert wieder aus wenn ich es antippe..
Oder: Ab und zu geht sie auch an wenn ich einfach nur den scheibenwischer auf Intervall oder so stelle, dann geht die an und geht nicht mehr aus.. manchmal musste ich schon die Zündung ausmachen damit es aus geht!
Also ich brauche eure Hilfe...
Kann das vielleicht das Rilee sein? Wenn ja, welches ist es?
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Joa klingt nach dem Relais.
Das mit der 19 drauf
kommt mir bekannt vor
mach mal deine lenkstockhebel, bzw. dessen kontakte sauber
war zumindest damals bei meinem 2f so
mfG
Nils
Lenkstockhebel? Wo sitzen denn die Kontakte?
Kenne mich da leide rnicht so aus!
