Hallo Leutz,
also folgendes, viele erzählen ja immer "ach Domstrebe Motorraum, kein Problem, ne Sache von ner 1/2 Stunde"...jo, oder doch nicht?
Also, ich habe diese Domstrebe hier:
Drei löcher in den oberen teil des Doms gebohrt ,Stehbolzen reingesteckt und verschweißt .
du musst die federbeine am besten ausbauen ansonsten hast du schlechte karten die strebe ordentlich zu verbauen! die schraubenköpfe schiebste du nacher vom dom nach oben!(das die köpfe im federdom sind nicht im motorraum) dann steckst du die strebe drauf und schraubst den mist von oben fest! nacher musst du nur die schrauben bzw die gewinde auf länge schneiden da sie in den meisten fällen zu lang sind!
Ja, so dachte ich es mir schon, dann werd ich das Polochen mal vorne auf Böcke Parken und die Federbeine herablassen, anders scheint es wirklich nicht zu gehen, da ich auch wenn die eingebaut sind, an keinen Bolzenkopf zum Festhalten komme!
Schon mal danke...
Der Sisko
Hab auch schon welche gesehen, die ham die Strebe nich mit den Bolzen fest gemacht, sonder die Aufnahmen direkt mim Dom verschweißt, abgedichtet und gelackt
Jo...das Problem beim Verschweißen ist nur, das dass der Tüv dann eingetragen haben möchte (da das dann doch grobe bauliche Veränderungen sind) und dazu habe ich keine Lust!
Der Sisko
Also, die Federbeine werden die Woche oben und unten gelöst, damit man an die Bolzen anständig dran kommt, dann wieder alles fest gemacht und das sollte es dann gewesen sein!
Der Sisko
Sooo...hab das Teil heute reingeklatscht, war doch alles recht eng, also ohne die Federbeine abzuhängen wäre eh nix gewesen, ging so doch schon wesentlich leichter, nach 1,5St. war die Sache vergessen!
Danke nochmals...
Der Sisko
