Motor geht im leerlauf aus
polofreak4
Hey also mein Motor dreht unterschiedlich mal 1000 und mal
500 oder geht direkt aus wenn ich in den leerlauf rein mache.
wenn er kalt ist und ich das licht anmache fallen die drehzahlen
auch auf 500 oder er geht aus wenn sie auf 500 sind und ich das
licht wieder aus mache dreht er wieder um die 800 - 1000 .
würde mich freuen wenn ihr was dazu schreibt .
gruß andy
hi hatte ich auch mal, da hat mir ein mader das kabel für die unterdruchverbidung durchgebissen. War aber bei nem 86C. weiß net ob dir das was hilft.
polofreak4
ja meiner ist ja auch ein 86c 2f aber was ich komisch find ist das wenn ich mein licht an mache das die drehzalen auch ruter gehen und wenn ich aus schalte wieder hoch gehen
jo klingt genauso wie bei mir. naja genau kann ich das auch nicht beantworten. aber seit das kabel wieder dran ist läuft er wieder rund.
naja meiner ist nur ein 86c kein 2f.
schau mal im motorraum hinten rechts, links neben dem Bremskraftverteiler. Das ist so ein schwarzer Stecker an der wand befästigt, links gehen die unterdruchschläuche weg und links gehen zwei kabel weg. vielleicht ist das eins locker.
Wenn ein bild brauchst sag bescheid.
polofreak4
ja das mit dem bild wär nicht schlecht wenn du mir da eins zeigen kannst ?
naja heut is schlecht, is ja schon dunkel. werd morgen gleich eins machen und dann reinstellen.
polofreak4
ja ok dann schon mal danke
polofreak4
geht dieser schlauch an den einspritzer und da zwischen ist so ein elektronisches teil oder
Hallo
Wollt mich mal einmischen. Ich würd gerne mal wissen was du überhaupt für einen motor hast? Direkt oder eine Zentraleinspritzung.
Also wenn du einen Zentraleinspritzer hast, dann ist entweder der drosselklappensteller defekt. das würde das Ausgehen des Motors wärend der Fahrt erklären, oder aber du hast mal vor längerer Zeit an deinem Seilzug für das Gaspedal herumgespielt. das würde das hin u d her pendeln beim einschlaten des lichtes erklären. Und zwar wenn du das seil zu stramm eingestellt hast, dann kann der Drosselklappensteller, der ja die Aufgabe hat den Motor möglichst im Stand immer bei einer drehzahl zu halten, nicht mehr dagegen regeln und somit fällt die Drehzahl des motors ab. Das wäre normal. Hoffe ich konnte helfen. Wenn du den Seilzug einstellen möchtest dann frag mich noch mal ich helfe gerne!
Gruß Sven
Also hab jetzt ein paar bilder.
Also der Kreis zeigt die Steckverbindung für das Unterdrucksystem.
Beim zweiten Bild zeigt der Pfeil, wo mir der Mader das Kabel durchgebissen hat. Als das Kabel wieder dran war lief er wieder flott.
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen
polofreak4
ja das wegen dem einstelen das hat mir bosch mir schon gemacht das kann es nicht sein
Haben die die komplette drosselklappe eingestellt?! Ich meine auch den seilzug dann?!
polofreak4
ja haben die gemacht und ein leerlaufabschaltventil getaucht auch aber get immer noch nicht
Erm, mach mal was an deinem auto. Starte den motor und zieh mal leicht an deinem Seilzug für das Gaspedal. Zieh bitte aber an der schwarzen seilführung. Man nenn es auch Seele. Zieh bitte nur ganz leicht. Und sag mir ob der motor darauf reagiert. Ich meine sofort darauf reagiert. Wenn er nicht darauf reagiert dann wäre da schon mal alles in ordnung. Ach, hast du denn mal geguckt was der Kollege dir geschriben hat.Ich meine das mit dem Kabel? Hat das irgendetwas gebracht?!
polofreak4
ja das karbel ist in ornung nix dran und wenn ich an dem seil ziehe dann giebt der leischt gas
Gibt er gas wenn du nur minimal dran ziehst?! Wenn das so ist dann ist das zu stramm. du musst nämlich erst ein wenig dran ziehen können bevor die drosselklappe drauf reagiert
du darfs nicht am seil ziehen, nur an der seele, also an der führung vom seil. den schwatten schlauch, besser kann man das leider nicht erklären
polofreak4
ja ich mache das jetzt mal und dann sag ich dir bescheit ok aber danke noch mal
polofreak4
ja hat das denn auch was da mit zu tuhen das wenn ich mein licht an mach das meine drehzahlen auch runter gehen
Ja, wir hatten sowas schonmal bei uns in der firma. Bei einem Kundenauto. Selbst ich hatte das an meinem auto gehabt. Gerade dann wenn beispielsweise viele versuchen die drosselklappe komplett zu wechseln oder so. Meistens vergessen die den Seilzug auf die neue klappe einzustimmen.
Das Problem was das mit sich zieht, ist einfach das, das der drosselklappensteller nicht mehr dagegen regeln kann wenn verbracuher oder ähnliches angemacht werden. weil der seilzug zu stramm ist undie drosselklappe immer offen steht. sie kann nie vernümpftig schließen.
polofreak4
ja ich mache das jetzt mal ok
Wenn du weißt wo man den Seilzug verstellen kann, dann verstell den zug um ein oder zwei zähne so, das das seil etwas locker ist. in welche richtung kann ich dir nicht sagen, da ich nicht weiß wie bei dir die drosselklappe eingebaut ist. Versuch erstmal
polofreak4
muss sich die drosselklappe gans schlissen
Wenn der motor aus ist dann ja! Wenn der Motor läuft natürlich nicht. Am besten holst du dir einen dabei! Und zwar muss der eine im auto sitzen und das gaspedal voll durchtreten! (Motor aus) Du stehst an deiner Drosselklappe und schaust nach wie die drosselklappe steht. Wenn sie voll geöffnet ist, das ist alles in ordnung. Kannst du aber immer noch einen gewissen Weg mit deiner Hand nachregeln, dann musst du den Seilzug so weit spannen das er gerade so die stellung -Voll Geöffnet- halten kann. Mit anderen woretn. Wenn Vollgas dann muss auch die klappe voll geöffnet sein!
Du ich hoffe das klappt. so stellst du nämlich das seil ein! Ich bin jetzt weg. Sylvesterparty. Frohes neues. und sag mir ob es geklappt hat!
polofreak4
ja ich hab das gemacht und der giebt kein gas
wie kein gas?! hast du das gemacht was ich dir soeben geschriben habe?!
polofreak4
wünsche ich dir auch
polofreak4
ich habe das gemacht mit einem freund und ich kann nicht die Drosselklappe bewegen und wenn ich an dem schwarzen schlauch ziehe dann gibt der kein gas
Wenn ich dich richtig verstehe, du kannst die Drosselklappe kein stück mehr bewegen wenn die geöffnet wird indem du vollgas gibts? Dann wäre das ja jetzt koreckt. aber läuft der motor noch?!
Also, ich frage dich nochmal, du hast jetzt aber auf jden fall die Monomo-Tronic. also ein Einspritzventiel für alle Zylinder?! Davon bin ich ausgegangen!
polofreak4
ich habe einen halb einspritzer und halb vergaser also der regeld das alles von alleine wie den leerlauf und noch andere sachen
Du hast also einen elektronisch geregelten vergaser?! Wenn ja dann muss an der drosselklappe ein kleiner stellmotor sein, in form von einer Blackbox. Das ist der Drosselklappensteller. Nur zur info. Aber, läuft der wagen denn jetzt überhaupt noch?
#31 - 09.12.2009motor im leerlauf aus vw polo 86c drehzahl geht im stand hoch und ruter polo 9 n motor geht aus im leerlauf polo 86c motor geht im leerlauf aus vw polo 86c motor geht aus im leerlauf
