jopp aber das sieht dann natürlich nach nix aus. die reifen müssen schon etwas raus gucken. also spar ein bisschen und dann bördel schön und knall dir ET25 rein. also wenn dann gleich richtig machen weisst du meine meinung...
also ich hab mich jetzt ma im inet noma schlau gemacht und denke das ich
vorne 7x15
hinten 8x15
reifengrösse 195/45 mache.
Damit das cool aussieht verbreiter ich die spur mitm adapter und dann müsste ich das doch so eingetragen bekommen?
wie gesagt, kommt auf die et an
Hi!
Wie 6N grün schon gesagt hat es kommt auf die ET an wenn du ein großes nimmst brauchste nich ziehen aber ein einer kleinen wie 15 musste ziehen.
ich würde auch lieber mehr sparen und denn das richtig machen lassen also mit 15 oder 25.!
naja über 30 sollte es wirklich nicht sein...
also überlegs dir
kannst ja vielleicht kleinere felgen nehmen 7x14 und 8x14 dann noch tiefer als 60/40 und ET auf 25, 20, oder 15 dann musst du auch nicht ziehen und sieht auch gut aus...
also ich wollte die borbet bs
drauf machen in
7 x 15 et 35 und
8 x 15 et 15 oder 20.
ich probier die einfach ma drunter zu machen und guck ma wie aussieht.
achja kann mir einer noch nen tip für gute gummis geben?
also viel tiefer geht net weil da wo ich wohn habens tiefe autos schwer.
Hi!
Der beste Gummi ist Dunlop Sp 9000 aber der ist auch dementsprechend teuer.
Du solltest dir schöne 16 Zoll Felgen holen mit 195/40 bereifung.Muss auch nicht ziehen oder börteln.
Mit dem Fahrwerk passt das schon.Das einzigste was du machen muss ist die Innerverkleidung ein wenig weg schneiden.habe bei Mir >Brock B6 Felgen drauf gehabt vorn: 7,5x16 Et 35 und hinten 9 x 16 Et 30 mit 215/40 dann noch die Porsche felgen mit Adappterplatten pro Achse 80 mm..........Solltest dir Tiefbett felgen aussuchen sieht echt beser aus auf n Polo 6n2 ...Wichtig ist das der ganze Radkasten ausgefüllt ist.Dann lackierst du die Bremsen und dann passt das schon.Mfg Sladdi
