Hallo zweite problem die Hülse ist undicht wo der Wellendichtring drauf gesteckt wird am Schaltgestengel wie bekomme ich denn richtig raus?
Und der kolben zum getriebe muss ja drin bleiben ?
bitte um schnelle Hilfe da der Wagen jetzt noch auf der Bühne steht
danke an alle
der schaltwellensimmering den du meinst, sitzt im getriebe bzw. auf der schaltwelle.
die schaltwelle wird soweit es geht ins getriebe reingeschoben, am besten etwas mit tape umklebt und dann mit einem schraubenzieher (dünner schlitz und stabil) mit einem hammer vorsichtig schräg von innen nach außen hin eingeschlagen und vorsichtig den ollen simmering herausgehebelt.
Hi das mit den Wellendichtring weis ich ja mir geht es nur um die hülse die da hinter sitzt wie ich die raus bekomme da die defekt ist
was denn für ne hülse ?
wofür denn ?
Die Hülse weckselt man mit wenn der wellendichtring zu oft undicht ist liegt es an der hülse.
Da ich leider keinen Reparatur handbuch habe vom 86c aber wehr einenhat könnte bitte mal nachsehen
Wellendichtring raus ok wenn er drausen ist sitzt da hinter noch die Hülse die ca 2cm lang ist und diercekt über die welle zum getriebe reingedrückt wird und dann der welldichtring
Meinst du die Hülse, die da etwas rausguckt aus dem Getriebe?
Ich wüsste nicht warum die kaputt gehen sollte?! Es sei denn, da hat jemand rumgepfuscht.
Lg
René
ja genau die..... VW hatte zu mir gesagt man muss nur stark ziehen rausziehen die hülse
neue wieder drauf wellendichtring wieder drauf fertig
Könnte jemand bitte mal in den buch nachsehen ? unter Getriebe wie ich die am besten raus bekommen kann
hat keiner einen tipp
