Tacho mit Drehzahlmesser
eeey, nich gemein sein, ich bin sensibel^^
    oh entschuldigung...auf sowas war ich natürlich nicht vorbereitet!
    Aber du musst dich mit meiner verdammt bösen art wohl abfinden!
    die find ich ja grade so niedlich
      niedlich?
      kommst du klar? Hast du ein glück dass du grad net in meiner reichweite bist!
      Sonst fändest des nimma niedlich...haben schon mehrere versucht zu sagen ich wär niedlich... Frag nicht was dann passiert is!
      Konsdi
      Was haben wir denn da für zwei Schlaumeier . Ich kann dazu leider nix sagen, kenn mich zu wenig aus, aber logisch gedacht, denke ich mal, dass Wovcick Recht hat .
      Hab bei ebay schon einen Tacho mit DZM gekauft, aber der ist leider hin gewesen :'(. Bin auf der Suche nach einem neuen. Jedenfalls bin ich froh, dass ich sicher sein kann, dass er in jeden 2er passt
        woher willst denn bitte wissen wieviel der tacho falsch geht, wenn du gar keinen hast?
        @ Konsdi Ich gucke nachher mal bei mir in der Halle, weil ich da auf jedenfall mal nen Tacho mit DZM hatte und der da eh nur rumliegt. Bin mir aber nichtm hr ganz sicher ob ich den schonmal weggegeben hatte. Und zu der Tachoabweichung kann ich Wovcick nur zustimmen......
          jaja...die männerwelt schließt sich zusammen und der prüfbericht is auf einmal ungültig... schon klar!
            @konsdi: wie isn des eigentlich? Passt der Tacho bzw. DZM vom golf1 net auch in den polo? sind doch die gleichen oder? Weiß nur net wies da mit den Anschlüssen aussieht...
            Konsdi
            Ne du, das weiß ich auch nicht, hab ich allerdings schon gehört...
            Also, ich bin der Meinung, dass die Abweichungen bei beiden Tacho ungefähr gleich sein müssen. Ansonsten muß ich dem Mädel recht geben, weil einfach durch die kleinere Scalierung der Wert nicht mehr SO genau ablesbar ist und dem TÜV-Prüfer ein größerer Spielraum gegeben ist.
            Übrigens: alle Tacho gehen bis 200, lediglich die G40 gehen bis 240.
            Letztendlich ist es aber bei diesem Polo ziemlich hinfällig, ist nämlich ein 2er! Dafür sind die G40 Tacho 1. ziemlich schlecht zu bekommen und 2. mächtig teuer!
            Daher wür ich sagen, bau dir für ne schmale Mark nen normalen Drehzahltacho ein. Wenn du kleine Räder drauf hast, kann ich dir für die Eintragung nen Tachoadapter leihen, der zwischen Getriebe und Welle gesetzt wird. 10 Min Arbeit, dafür Eintragungsgarantie!
            Was den Golf Tacho angeht: Der vom 2er hat ein rundes Design, passt theoretisch aber. Dummerweise hat er auch eine andere Übersetzung und zeigt noch mehr Geschwindigkeit an, als du wirklich fährst.
            Da isser
            Ok, ist noch mächtig dreckig. Das mach ich aber nicht auch noch sauber
            So auf den Fotos ist der Anschluß zu sehen. Du nimmst die schwarze Kappe ab, wie auf dem Fotos zu sehen. Dann hast du freien Blick auf die Platine und dort steht wirklich wörtlich, welcher Anschluß es ist. Mache bei beiden Tacho die Kappe ab und vergleiche die Anschlüsse. Wenn sie gleich sind, ist eh alles ok.
            Wenn die Anschlüsse sich irgenwo unterscheiden, mußt du den Stecker deines Kabelbaumes öffnen und die einzelnen Stecker herausziehen und entsprechend vertauschen.
            Dazu klappst du den weißen Stecker auf, achtest dabei darauf, dass die einzelnen Stecker nicht herausrutschen. Nach dem Tausch klappst du den Stecker wieder zusammen und alles ist erledigt!
            Ich habe das schon oft gemacht, kann mir aber beim besten Willen nicht erklären, warum bei den Tacho ständig andere Belegungen sind.
            Konsdi
            @johnny b.
            Also beste Nachrichten. Der Tacho läuft!
            Hoffe, dass das noch lange so ist. Herzlichen Dank für die schnelle und verlässliche Lieferung!
            Freut mich! Meld dich wieder, wenn du Probleme hast.
            Konsdi
            Ich hoffe doch nicht
            Danke für's Angebot...
            ok, oder wenn du was brauchst oder du einfach nur ne frage hast (oder du mir ne schachtel bier ausgeben möchtest )
            Konsdi
            Wohnst leider etwas weit weg, sonst würdst du ein Tragel bekommen (warum "Schachtel" Bier )
            na kaufst du dein bier nicht im tetra-Pack?
            Passt schon. Ich finds gut, dass du nu nen drehzahlmesser hast
            Konsdi
            Ich auch, das sag ich dir, nachdem ich die Pleite bei eBay vorher hatte.
            Mich wundert's aber, dass der bei VW wirklich nicht mehr zu haben ist
            Konsdi
            Der Tacho hat wunderbar geklappt, leider setzt jetzt oft die Temperaturanzeige aus. Was kann man da machen? Es ist nicht immer so...
