Bin auch wieder da mit neuen bildern von meinem Polo.
Endlich ein Fahrwerk.
Was kann ich bei 60/40 für Felgen fahren ohne großartig weiten zu müssen?
Gruß Steffi
7*13 ET 20 oder höher an der VA
7*13 ET 15 oder höher an der HA
naja gibt ja noch einige ^^ z.b. 6er oder 8er
8er passen mit dementsprechender Einpresstiefe
also die radläufe vorne solltes du auf jeden fall börteln, wird verdammt schnell eng...
hab 6x13 et35 mit 185/60 gefahren ohne börteln, jetz hab ich 7x14 et 24 mit 195/45 und mußte vorne wir hinten die kanten umlegen, aber das ist ja nicht so viel arbeit (ca 30min/seite inkl. rad ab/anbauen
Das ist ein Steilheck!
Vorsichtig sein mit hinten, da ist weniger Platz als beim Coupe.
Wir mußten meinen hinten ziehen mit 7x13 ET20 mit 175/50, die Felgen die ich jetzt habe passen sogar mit 10er Spurplatten drunter, 7x14 ET38 sinds jetzt
hau dir ein paar chice ats classic 7j x 13 mit et20 drauf!
damit nutzt du die radkästen ziehmlich gut aus!
nur bördeln mußt du halt noch...
aber das ist ja standartprogramm!
wenn du 8j x 13 nimmst, würde es auch gehen...
allerdings brauchst du dann ein größere einpresstiefe!...
da sind die ja endlich sind cool geworden ....
hast du gut gemacht .... bis später dann
ps : ich will immmer noch deine anlage haben ! I NEED MOR BASS !
danke für eure tipps dann werd ich mal schauen was da so drin ist.
gruß steffi
och doch das geht schon et4 7x13 va
et14 8x13 ha
und das bein steily
