Hallo
Kann es sein,das die Gebläsebeleuchtung bzw. die komplette Einheit wo die 3 Drehschalter drin sind,die Beleuchtung defekt ist.Dann da geht nichts mehr?!?!wie ist die überhaupt angeklemmt?nur mit einem Stecker?!?!Ich habe einen Polo G40 Baujahr 92!Muss ich dann die gesamte Einheit tauschen?!?!
gruss
Dann wird wohl die Birne kaputt sein
Ausbauen und austauschen is ganz easy
genau, is auch nur eine birne, das licht wird ja durch dieses lichtleitende durchsichtige plastikteil verstreut.. muss normal nur die knöpfe abziehen, dann die blende ausklipsen und den lichtleiter abnehmen dann müsste die birne schon zu sehen sein! sollte nicht schwer sein..
Super vielen dank dann werde ich das direkt mal testen und mich nochmal melden
