was macht die ansaugstutze genau? vom motor blockgeht eine warmluftrückführung oder wie auch immer per papier schlauch rein, welche eine feder zusammendrückt an die wiederrum ein 2-3mm schlauch angeschlossen ist. ist das ein luftmengenmesser?
ist das ding sehr notwendig? bzw was regelt er und was passiert wenn er das nicht tut?
manche machen die ansaugstutze einfach ab...
Meinst du die Warmluftansaugung oder wie? Die dient im Winter dazu das der Motor schneller warm wird indem er warme Luft vom Krümmer ansaugt. Ich würd sie im Winter dran lassen, im Sommer ist Wurst, da kannst sie abmachen und den Unterdruckschlauch zumachen.
