Hi Leute!
Also ich habe folgendes Problem!
Ich fahre einen Polo 2 Bj 88 Coupe. Ich habe eine 60/40mm Tieferlegung verbaut! Nun wollte ich mir Alufelgen in 5,5 13 Zoll draufbaue, die Bereifung ist 185/60 musste nun aber leider feststellen das diese vorne schleifen weil zu wenig Platz zwischen dem Kunstoff an den Radkästen und den Reifen ist! Hinten habe ich keine probleme!
Was kann ich da machen!?
MFG
FLORian
plastick wegb oder bördeln und ziehen
plastik weg bringt nichts da drunter blech ist....
ziehen und bördern!
oder versuchen erstmal mit begrenzern zu arbeiten!
Greetz
DJab
Wo wohnst du denn? könnte dir nämlich schmale WInterreifen anbieten, falls du jetzt noch nicht bördeln willst: http://www.polotreff.de/html/forum.../5906.html
Gruß Achim
ich würd da auch eher andere reifen drunter tun...
welche reifen werden denn ohne probleme passen!?
