Hab mal ne Frage. Kann man die neuen Tachos mit durchleuchttechnik und MFA gegen die alten Austauschen? Muss man da ein paar Kabel umlöten? Wird es genau Anzeigen?
Das interssiert mich jetzt brennend, ich find die Tachos mit Durchleuchttechnik einfach viel schiker Besonders in Weiss Grüner Beleuchtung.
Hoffe das geht.
Schon mal danke für die Antorten.
HI,
du musst dir dann ein Adapterkabel bauen. Desweiteren musst du den Tankgeber im Tank umbauen, weil der neue Tacho sonst voll anzeigt wenn der Tank leer ist und umgekehrt. Desweiteren musst du die Halterung im A-Brett anpassen.
Aber nutz mal die Suche, das Thema wurde schon sehr oft behandelt.
Dennis
Hi,
Adapterkabel kann man auch hier bestellen... [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Habe allerdings keine Erfahrung gemacht mit denen,noch nicht... ich will in naher Zukunft ein 6N GTI Tacho einbauen!
Gruß Marcel
Und wenn das neue Tacho auch von nem Polo ist, hats KEINE MFA...
Den 6N oder &N2 gab es NIE mit einer MFA.... Da sind dann in der Mitte lediglich Kontrollleuchten untergebracht.
Die meinte ich doch auch. Mit den Kontrollleuchten innder Mitte und im Tacho.
