Unterschiede Leergewicht Coupé vs. Steilheck
Polo-Pitt
Also ich halte mal fest: Es gibt wohl Unterschiede zwischen den Leergewichten, die aus den verschiedenen Modellen (86C ist leichter als 2F) und Motorisierungen (1l Motor ist leichter als 1,3l Motor) stammen. Unterschiede zwischen Coupé und Steilheck konnte ich bisher nicht wirklich erkennen.
Wie ist das Achsgewicht ?
Am besten leergeräunt und mit Käfig drin
Präzise Zahlen kann ich Dir leider nicht bieten, aber als Daumenwert: Ich habe meinen mal auf der Waage der örtlichen Müllkippe achsweise wiegen lassen und da kam 500/300 oder so etwas in der Art raus.
Bei einem leergeräumten Polo nehme ich an, dass sich das in der Gegend von 480/270 bewegt. Ganz grob würde ich also von 2/3 auf der VA ausgehen.
Super !
Danke
Also bei Polo II GT Coupe Vollausstattung 775-785 kg leergewicht. Meiner
785 kg(mit 75 ps). Bei polo Fox null Ausstattung keine Hutablage, kein Radio usw. 730kg (nackt) 45 Ps. Der 2f polo wiegt wohl mehr. Der G40 auch.
Gruß Dirk
2F coupe fox mit AAV: 785kg lt brief. real dürfte das aufgrund der persönlichen pannenausstattung darüber liegen.
86c2F 1.0 45ps, mit Unterfahrschutz, 2. Batterie, ohne Rücksitze und Laderaumabdeckung dafür Ladeflächemit Platte, schwere Autocrossreifen und vollgetankt 800kg.
    polo 2 bj 1982 710kg
    Hallo
    Möchte mein "Senf" auch dazugeben,Quelle:Verkaufsprospekt VW Ausgabe 92 (Angabe Motorleistung in kW/Gewicht Coupe/Steilheck )
    33/770/765
    40/785/780
    55/785/780
    35/810/805
    83/830/-
    Mit Anmerkung wie schon erwähnt,Ausstattungsabhängig ( 5 Gang,Radio,Schiebedach,Nebelscheinwerfer,......)
    Demnach wäre der Steili immer ca. 5kg leichter als das Coupé, was ich mir schwer vorstellen kann, denn der Steili braucht etwas mehr Blech und zudem Dachreling, gegenüber gleich ausgestattetem Coupé
    beim w123 ist das coupe auch schwerer als die limousine. trotz zwei türen und vier scheibenrahmen weniger. dafür liegen aber front und heckscheibe flacher, d.h. mehr glas was schwerer ist, als das blech.
    irgendwo zwischen bauchgefühl und milchmädchen: beim polo ist die heckscheibe beim coupe auch grösser, aber die seitenfenster entsprechend kleiner. c-säule ist länger, aber das dach kürzer. bis hierhin hätte ich +/-0 geschätzt. ist die heckklappe (ohne scheibe) beim coupe schwerer? 5 kilo sind nicht wirklich viel.
    Bei den jüngeren soll dann ja auch noch ein Seitenaufprallschutz verarbeitet worden sein. Ansonsten verstehe ich auch nicht, warum der Steili leichter sein soll.
