Guuen leutz,
Also ich habe folgendes Problem...
...wenn ich mein anlage anschalte bewegt sich mein bass in einer zeitlupenartigen bewegung komplett nach aussen und wieder nach innen. dann stoppt er in normalstellung.
Wenn ich jetzt Musik anmache, bekomme ich kein normales Bassgeräusch aus dem Sub sondern nur ein klaksen. Dabei springt die menbran wieder einmal bis anschlag und wieder zurück. quasi einmal amplitude der sinusschwingung in negativ und positive y richtung. nur halt nicht die gewohnte basschwingung. Normalerweise ist das ja ein eindeutiger BEweis für den Defekt der Endstufe. Gibt es trotzdem noch eine Option, die ich nachprüfen könnte, um sicherzugehen, dass ich sie mir nicht zerschossen habe?!
Danke schonmal für eure Überlegungen und Antworten
einfach mal die impendanz messen ( ohm)
einfach mal die impendanz messen ( ohm) siehste dann ja ob der wert zu den angaben passt
Kann eigentlich nur am AMP liegen... hatte das prob mal bei nem kumpel, bei dem ich die Anlage reingemacht hab....
Vielleicht hast du ja noch ne andere Endstufe mit der du tauschen könntest um sicher zu gehen, dass es der AMP ist...
Oder du hast einfach die ganze Zeit eine 1Hz Frequenz laufen....
Ja wir haben auch vermutet das es de AMP is. Hab noch Garantie drauf...meinste die machen mir das? Woher kommt es eigentlich? Weil beide Sicherungen noch ganz sind.
hiho,
wie du ja weißt hab i nen ähnliches prolem, nur das meine komplett abgeraucht ist! Ne eindeutige fehlerquelle haben wir bei mir auch nicht gefuden! Und wie bei dir waren bei mir auch noch alle sicherungen heil!
Nenn mal ne paar eckdaten zu deinm system!
Was heisst zu meinen System? Was alles dranhängt oder meinst du zur Endstufe selbst?
was alles dran hängt,.. wie es angeschlossen ist und die jeweiligenlestungen..
ey du fragst sachen
Also erstma das is die Endstufe[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Also hab erstma ne Bassbox dranhängen mit 500 Watt aber ich find jetzt keine Beschreibung dazu. Hab die auf zwei Kanäle gebrückt.
Dann noch diese Boxen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Und die Fußraumbeleuchtung hängt noch dran...
und weches radio? und dann noch; wie hast du die geschiche angelschossen?
Edit:
äh, haste auch rms werte von der endstufe,.. und sehe ich das richtig, das die pioneer boxen 25watt rms haben
Och du je ich hab doch keine Ahnung.... versuch mal was rauszubekommen...
lol, wie soll ich rausbekommen welches radio du drin has XD
So Radio find ich net als bild bzw. keine Artikelbeschreibung. Aber is en JVC mit 4x45 Watt glaub ich... Scheise ich hab doch keine Ahnung... Boxen dürften die sein. Weis net was die so an leistung haben.
^^ man man, du machst sachen.. hast aber immernochnicht gesagt wie alles angeschlossen ist... aber endstufe hing schon an line-out, oder? wie siehs mit deiner Stromversorgung aus? was für kabelquerschnitte hast dugenommen,.. ist evtl. das massekabel zu dünn?
Die Endtufe am Line out? Von was?
Achso hab noch vergessen zu sagen das ich alles in eine Holzplatte verbaut hatte und als ich diese Runtergeklappt habe wurden die Boxen plötzlich lauter und dann hats halt in den Boxen gekracht und die Bassboxen hatte spastischen Zuckungen^^.
Also die Kabelquerschnitte müssten ausreichen. Weis zwar nicht wie dick die sind, aber dick^^ ist dieses Kabelkit vom Mefimax falls du damit was anfangen kannst.
Diese Anlage ist so seit November letzten Jahres...hat immer geklappt...Scheise alder^^
mhh,.. lag die endstufe dabei auf metall auf oder hing sie darüber? war die gut be- und entlüftet (vorallem an den lüftungsschlitzen)?
ich meinte line-out vom radio, oder hast du sie direktan den lautsprecherausgang gelemmt, die brauch nämlich nen unverstärktes signal!
mach am besten mal nen foto von der platte, damit ich es mir besser vorstellen kann.
Bin auf der Arbeit kann grad keins machen. Hab dir aber grad mal ne skizze gemacht...bekomm sie aber nicht hochgeladen...lädt der keine Bitmap?
nein, wandel ma in jpg um..
Wie das?
in paint öffnen und dann unter "speicher unter" das deiteiformat von *.bmp in *.jpg ändern
mhh, hatten die kühlrippenan der seite genug luft? Kann sein das es nach langer und starker belastung vielleicht der hitzetod war..
und wie siehts jez it dem anschluss am radio aus?
also ich hatte ja die platte hochgeklappt und wie ich si runterklappen wollte ist es passiert. Am radio sind die an line out. Mit 2 Chinch Kabeln.
vielleicht hast du se zu doll klappen lassen, sodass es nen kurzen gab oder die Endstufe nen Wackelkontakt hat,...
Denke aber mal dass es nicht am anschluss lag und du sie daher getrost reklamieren kannst und die neue direkt anschließen kannst,.. bei meiner gan es ja auch keinen bekannten, selbstverschuldeten Fehler..
Also ab ins Geschäft und reklamieren...Ich werds versuchen...Meinste die sagen was weil ich die obere verkleidung durch ne plexiglasplatte ersetzt habe? Oder besser wieder in originalzustand bringen.
auf jedefall in den ori zustand und dann hoffen dass die nicht merken, das s du dran rumgebastelt hast.. denn so ist ie Garantie flöten!
aber nen versuch ist es immer wert!
ok. Hoffentlich bekomm ich das hin
We will see. Sach dir morgen nochmal wies ausgegangen is...
ok,.. wie lang machst heute noch?
was?
wie lang du arbeites ^^ wegengleitzeit und so
haue gleich ab:P
achso sorry saß aufa leitung...
Muss heute länger weil ich gestern um neun gekommen und um vier gegangen bin. Hab jetzt 3 minusstunden^^. Will ja auch freitag mittag wieder heim gehen^^. Denke so um sechs mach ich mich heim. Hab hier eh noch genug arbeit liegen...
ich nicht,. das ist mein problem,.. und noch soo viel für shule zu lernen,..
naja, wünsche dir glück mit der reklamtion! Bis dahin
Ja machs gut und schönen feierabend...
So war gestern mal bei dem
Laden wo ich die Endstufe her habe. Der Kerl konnnte mir auch nicht sagen woran es liegt... Sie is eingeschickt und das kann 2-6 Wochen dauern. We will see :(
mhh,. mein Beileid,.. meine ist auch noch unterwegs :(
Guude erstma
Der hat voll rumgemotzt, weil da bischen silikon dran war...Hab auch nochmal geschaut...Die boxen haben nur 25watt RMS...
seltsamer typ,.. der hat nix zu meggan ^^
So ist es. Das hab ich dem dann auch en bischen gesagt
jaa,. manche von denen meinen sie wären die wichtgsten
jaja war aber am ende ganz nett. Wie lang shaffste heute?
naja,.. nich mehr lange,.. ham heut vor der arbeit sohne drecksklausur geschrieben... mache mich wenn ich meine Zeit voll hab aufn weg, also um halb,... und selbst?
Heute is bei uns SchlaDo (Scheiss langer Donnerstag) denke es wird 6 halb sieben. Hab heute morgen auch noch verpennt und bin erst um neun gekommen...
Ach un nochwas...Wo hastn das schwarze polo Emblem hinten her. Weil bei meinem originalen blättert dat silberne ab...
^^ kenn ich zu gut war heut inner schule auch"lecht" spät dran
Mein vw zeichen ist das originale,.. habs sauber ageschliffen und mit Black Magic PE und dick klarlack lackiert
hatte es vorher auch mattschwarz,.. der blätterte auch ab,... der lack jez is weit besser!
Kommt aber ende des Jahres eh weg ^^
klappe wird nen bisschen umstruktoriert,.. bora variant mulde schweiß ich ein,.. cleane vw zeichen und den alten griff undlaminiere oben noch nen original votex dachkantenspoiler an,.. 3. bremsleuchte kommt dann auch in den Spoiler,..
ja bin auch auf der suche nach so nem Spoiler. Aber lacken is mir zu teuer... Willste klappe cleanen oder was? wie isn die nummer von deinem lack?
LC9Z meine ich
naja,.. kannst ja auch erst mit dose lackieren,.. hab auch meine kompette stoßi vorne mit dose(n) lackiert,.. siehtsehr gut aus, aber muss im Winter eh alles nomma neu lackiert werden,.. komme wohl um neulack nicht drumrum!
klappe kommt so wei clean,.. nur das kennzeichen bleibt oben und wird vonner bora vari mulde gehalten,... das schöne dara ist, das in der mulde die kennzeichenbeleuchung und der griff sitzt
ja Das is net schlecht. Wo bekommt man so dosen her und wie sind die preislich?
auto fachhandel,.. alles außer atu
manchma ham se des sogar bei baumarkt...
kosten so 7€/dose mit 250ml...
nen teuerer spaß,.. aber nen besseren dosenlack
bekommt man kaum
Guuden stu,
wollte dir nur naochmal erzählen das die die Endstufe repariert haben. Obwahl da Silikon dran war und verkratzt. lol. Hat hingeschrieben "starke Gebrauchsspuren" und die ham alles ohne murren repariert. Geil.
Gruß de proll
