Hallo ihr Lieben,
also die Sache ist wie folgt:
ich war von Samstag bis Heute in Holland und hab meinen Polo , für die Zeit stehen lassen.
Und jetzt springt er nichtmehr an. also er war nochmal kurz an aber jetzt ist tote Hose.ich kann ne komplette Batterie leer orgeln und der Motor kommt nit.
also er dreht schon aber er will nicht anspringen.
Ich hab sicher ein problem mit der Kopfdichtung aber daran kanns doch eigentlich nicht liegen.
hat jemand ne Idee wo ich suchen muss?
Motor:
AAV 128000km hat schon einmal ne neue dichtung bekommen.
danke für eure hilfe
lg
Mitsch
abgesoffen?
zie mal die sicherung für benzinpumpe, orgel n bissel, streck sie wieder rein
dann sollte er starten!
wenn das nicht hilft gug mal ob benzin ankommt.
könnte auch n defekte hallgeber sein, oder einfach nur ne freuchte verteilerkappe
MFG
Ferringo
agesoffen kann schon sein.
hallgeber?
wo sitzt der denn/ was ist das?
verteilerkappe hab ich schon geguckt, alles ok !1
danke für deine antwort
Kann genauso gut am Zündmodul liegen. Die Dinger gehen urplötzlioch kaputt, hab ich auch schon durch. Bin mit nem Kumpel bei nem Unwetter rumgefahren, weil des war so lustig (Straßen voll unter wasser) bieg ab und plötzlich kein vortrieb mehr. ausgegangen und auch net wieder angekriegt. Musst dir mal n kumpel schnappen, ziehst das kabel an der spule ab, nimmst dir n Zange mit isolierten Griffen (hochspannung, vorsicht will dich net begraben) greifst damit das kabel und hälst es so langsam immer näher an den kontaktpunkt, während dein kumpel orgelt, wenn kein Funke überspringt weisste bescheid. Probieren schadet net, solang man vorsichtig ist . Mfg
Nicht bös gemeint also nicht persönlich nehmen
Hast du Sprit drin? Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht...
Danke für eure tipps.
also sprit ist es sicher nit.
die restlichen sachen werde ich dann nach und nach durchchecken.
mal sehen was ich so finde.
also danke nochma
lg
mitsch
War auch echt nicht böse gemeint aber ich hab in meinen Anfängen mit meinem Nachbar da gehangen und rumgesucht und am Ende war es der Sprit der leer war und die Anzeige die trotzdem noch voll war sprich defekter Schwimmer...
Viel Glück beim Fehleraufspüren....
Also n Kumpel hatte das uch neulich bei ihm war es der Setcker der auf dem Zünverteiler saß... Der hatte nen Wackelkontakt check das mal... Durch den Stecker ging auch die benzinpumpe nicht wenn er die Zündung angemacht hat also mach mal Zündung an und hör mal ob die benzinpumpe "summt"
Wenn nicht dann lass am den oben beschriebenen Stecker checken...
Also danke nochmal für eure Hilfe.
Ich habs jetzt so weit alles wieder hin bekommen.
hab nach und nach alles durchgecheckt und bin dann doch schon bei den kerzen bzw. bei der Verteilerkappe fündig geworden.
Hab dem Kleinen dann neue Kerzen ne neue Kappe nen neuen Finger und neue Kabel spendiert und jetzt schnurrt er wieder wie ne 1.
also besten Dank nochmnal
lg Mitsch
