Moin Moin,
hab ein kleines oder auch grosser Problem mit meinem Verstärker, habe den Verstärker so angeschlossen, dass er nur bei Kontakt sich einschalten kann. Jetzt ist das so er geht an, Motor läuft, fahre und nach etwa 10-20m geht er wieder aus, steh ich zB. an einer Ampel und steh da normal auf dem Bremspedal geht er wieder an *grübel*.
War heute bei VW zwecks Fehlerauslesung und haben dann auch festgestellt, dass die Batterie fast durch ist sprich, bald ersetzt werden sollte. Kann es sein, dass der Verstärker zu wenig Strom bekommt beim Fahren und beim stehen der Wagen ja normalerweise weniger Strom zieht dann genug zur Verfügung hat? Massekabel hab ich im Reserverrad unten angeschlossen.
Gruss,
Alex
PS: Alle Sicherungen kontrolliert... i.O. Danke, halt es langsam nimmer aus mit leiser Mucke...
Während der Fahrt bekommt der Verstärker den Strom von der Lichtmaschine. Von daher sollte die fast leere Batterie keine Probleme machen (die Kapazität der Batterie interessiert nur wenn das Auto aus ist).
Der Massepunkt ist schön vom Lack befreit und gut leitfähig? Warum hast du die Endstufe nicht über das Remote des Radios angeschlossen?
EDIT: Wie ist er verkabelt (also Querschnitt des Sztromkabels, woher hast du den Strom für die Endstufe?)
ja Remote, sollte ich geschlossen haben, weil sobald die Zündung aus ist, geht auch der Verstärker aus...Also der Verstärker hat schonmal funktioniert, muss entweder Masse sein oder das Kabel am Radio, hab einen Blaupunktverstärker sowie Radio...
*grübel*
Na Masse müsste ja gut sein, wenn es schonmal funktioniert hat...*grübel* Bin kurz davor die Sache aus dem Fahrzeug rauszuräumen und auf den Müll zu werfen, bevor sich der Verstärker einschaltet sprich auf grün schaltet, leuchten für ca. 1 sek, die Rote Lampe auf...
haste vielleicht irgendwo n kurzschluss ?
oder zuweit aufgedreht ?
weil die rote lampe is ja ne "protect"-lampe...
ansonsten masse nochmal checken
wenn sich mein verstärker anschaltet leuchtet auch kurzzeitig alles auf! Also daran sollts denke ich nicht liegen! Um was für nen Amp handelts sich denn?
Blaupunkt GTA 2 Special...Kurzschluss inwiefern? Sicherungen sind alles i. O. am amp und vorne an der Batterie auch...Na zuweit aufgedreht wo? Am Verstärker selbst? Weil wenn der läuft, läuft er auch, ohne Mucken...
