Hi Auskenner
Was sagt den der Tüv dazu wenn nen Auto nur Vorne Tiefergelegt ist?
wollte hinten orginal lassen. Weil die KEilform beim Derby echt mal fett aussieht.
tach...
also gesehen hat man sowas ja schon des öfteren auch hier in sz fährt son alter bulli so rum..... so wie das bei dem aussieht hinten noch höher gemacht und vorne 100 runter voll abgefahren sag ich nur....
und wieso auch nicht solange er vorne noch genug platz hat und die bremswirkung nicht abnimmt sollte das doch alles kein problem sein....
LG sascha
also wenn du dir nen gewinde holst... was vorne runter ist und hinten halt auf höchste position sollte das kein problem sein...
2 verschiedene federn bzw original und gekürzte geht nicht..
War gerade beim Tüv. und meinem Teile Mann. Also der Prüfer sagt das ist kein Problem! auch Die nterschiedlichern Federn sind ok! Wunderte mich auch geht ja doch mal was!
Danke für die Fixe Hilfe Leute
Hat jemand von euch schon erfahrungen mit dem Ausbaien der Dämpfer aus der HInterachse? bekomme die dinger nicht raus. Der bolzen hat sich über die Jahre mit dem Dämpfer Verrostet ist die Hölle ich hab schon nen Hebel verbogen! Rostlöser bring tauch nix :'(
hast du ne möglichkeit das ding zu erwärmen? wenn ja dann heiß machen und immer schön mitm hammer draufhaun...aber nich kaputtmachen...da schlagen wo nix passieren kann
aber ich würde trotzdem irgedwie sehen das ich da hinten auch was anderes bekomme und nicht die originalen federn nehme denn mit zwei verschieden federn am auto ist das fahrgefühl "bescheiden"...
ja ich habe nen Heißluftföhn! meinste das rockt?
Probiers mal mit dem Fön und viel Rostlöser.
Oder Du gehst in den Baumarkt und holst Dir so eine Gaskartusche mit Aufsatz zum heiß machen
weiß nich ob der fön reicht...auf arbeit machen wir das mitm gasbrenner
einfach schraube raus und von unten mit dem hammer gegen hauen. anders gehts nicht. was soll wärem bei rost bringen? ausserde würd ich mir das überlegen bei gas/öl dämpfern
wo sollen denn an den federn gas und öldämpfe herkommen?!
dann könnte man ja in einem kfz betrieb überhaupt nich mehr mit schweißgeräten oder brennern arbeiten deiner aussage nach...
das mit dem erwärmen is ganz einfach das metall dehnt sich aus und wird weich...so löst es sich vom rost
Öhm...80/0 ?
Hmm also mein Geschmack isses ja nich, tut ja nix zur Sache jetz hier aber was is mit Bremsen?
Wolltest Du in den Derby nich auch noch nen G Pflanzen? Und sollte der Derby eigentlich nich nur für den Winter sein?
Um mir jetz nich die Finger wund zuschreiben beantworte erstma die Fragen dann sehn wa weiter .
GreeZ
wer lesen kann is klar im vorteil. schon mal was von öl- und gasdruck dämpfern gehört? und wenn er unten den dämpfer warm macht was macht dann das innenleben? es könnt sich ausdehnen und ich weiß nich wie das der dämpfer findent.
also hammer von unten und gut.
jau Leute Also ich hab den Dämpfer rausbekommen!
Fakt der Dämpfer hat unten ja die Hülse wo die Schraube durchgeht! Die ist in der Hülse fesstgerostet! Die Hülse ist in einem Gümmimantel in dem Dämpfer montiert. Das Problem war das sich die Hülse samt schraube in der Gummitülle mitgedreht haben
Versuch 1:
Wir haben versucht die Schraube mit dem Schlagschrauber zu Lösen!
nix da bewegte sich null nix negativ
Versuch 2:
Schlagschrauber + Brechstange auch das tat sich nix
Versuch 3:
Lötbrennen alles Heisgemacht ergebniss nix war die Hölle.
Versuch 4:
Wir haben das KOmplette Gummi wegebrand und die Hülse an der HInterachse festgescheisst dann mit einem HEbel von 1m versucht die Schraube zu drehen ging auch nur hat sich dabei der Kopf der Schraube verabschiedet. M10
Also waren wir schon ein Stück weiter da wir die Schraube nicht durchschlagen bekomen haben habe ich Die Hülse + Schaube kuzerhand durchgesägt. JIPI der Dämpfer war raus.
Und die moral von der Geschichte! Wer kein Silber an die SChraube macht muss durch die Hölle gehen.
GreeZz Mathias
@Hornet / habe nicht vor nen G einzubauen 45ps reichen muss nur mal die Pleullager wechseln sonst ist alles ok.
@Litermann / fahrgefühl ist latte der Wagen fährt nur 120kmh den der MOtor ist 20 Jahre alt aber die Keilform sieht hammer aus.
die keilform ist gut...
´hast ja richtig aufwand betrieben...
mann gönt sich ja sonst nix scheiß dumme dämpfer die.
