hi leute!
kann mir jemand sagen ob die kabelbäume innen(tacho,heizung,lenkstock...) vom 45(55)75 ps´er gleich sind?beim 2f!
dachte es mir eigentlich bis vorhin als ich beide(45,75) in der hand hatte
bin fast der meinung der 75er hat zwei,drei relais mehr,hab irgendwie den durchblick verloren
um es den schlauen leuten gleich vorwegzunehmen bitte keine hinweise auf die suche
danke schonmal
halle
Der Innenkabelbaum ab Sicherungskasten sollte eigentlich bei allen Einspritzer-Polos (wegen Benzinpumpe) gleich sein. Als einzelnen Zusatz gab es eigentlich dann nur noch die Sitzheizung aber der Kabelbaum ist separat.
danke dir
hey du kommst ja aus dz!
ist ja auch fast um die ecke
Ja ist fast um die Ecke, bin aber selten daheim wegen Studium. :(
Hallo, kann sein dass die Digifant Modelle noch ein Relais mehr haben.
Habe schon mal im Stromlaufpfad was gelesen.
Aber ich habe schon ein paar mal Motoren auf Digifant umgebau, und die sind immer gelaufen, auch mit 2er Kabeln und Vergaser Basis.
Kabelbaum ist bei allen Einspritzern identisch,es sei denn, Du hast einen Fox, da fehlt der Zigarettenanzünder und in manchen Modellen auch der Türkontaktschalter an der Beifahrertür.
