Also, erst einmal was schon vorhanden ist!
Hifonics nemesis nx400 ( 1 * 400W RMS @ 4 OHM )
Ground Zero GZTB 300BR ( 400W RMS )
Ground Zero GZTA 2000TX ( 2 * 100W RMS 4Ohm oder 2 * 150W RMS 2 Ohm)
JVC KD-G722
was ich nun brauche sind passende boxxen für 16,5er VW Doorboards!
die sollten vom GZTA 2000TX befeuert werden!
was wäre empfehlenswert?!?
Die standart 87 bzw 100mm boxxen in der front wollt ich komplett abklemmen, denke die stören den klang nur!
Höre oft Hip hop und Techno!
Wo muss ich überall was dämmen um so WENIG gerappel wie möglich zu erreichen!
Irgendwer ne Idee? Fehlen irgendwelche angaben?
also die 87er würd ich nich unbedingt wegklemmen. gibt paar gute die man ohne probleme übers radio laufen lassen kann während der rest vonne stufen befeuert wird. paar infos (wieviel willst ausgeben, irgendnen markenwunsch, farbe etc.) wärn aber nich verkehrt, weil es gibt ja nur 250973573 verschiedene 16,5er systeme
preislich maximal 200€ .. eher in richtung 100€!
tweeter und frequenzweiche sollten dabei sein und sollten auch ohne probleme in die standart vw doorboards passen!
wären 2 ohm boxxen intzeressant wegen der höheren leistung vom sub?
welche kabel sollte man nehmen? 2*0,75² sicher nicht oder?
sollte ausreichend dimensioniert sein aber auch klanglich gut abgeschirmt sein!
die 100mm boxxen klemm ich ab weil sie dann sehr schwer abzustimmen sind ohne den restlichen klang zu beeiträchtigen!
tach...
fürs frontsystem würd ich dir helix empfehlen ... da gibt es schon ein system unter 100 euro was recht gut ist ....
aber erwarte nicht allzuviel bei 100 euro ....
kabel würd ich ein 2,5mm² nehmen ....
Gruß Roo
oder nimmst nen Hifonics Zeus oder wie es Aktuell heißt Atlas Frontsystem.
http://cgi.ebay.de/Hifonics-HZCX6-2C-Zeus-16cmLegende-HZCX-2-UVP-349_W0QQitemZ180023881008QQihZ008QQcategoryZ38768QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder:
http://cgi.ebay.de/Hifonics-HCX-6-2C-Warrior-Serie-HCX-6-2-Compo-NEU_W0QQitemZ180025568825QQihZ008QQcategoryZ38768QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
wieso die?
welche vorteile bringen die gegenüber den ground zero?
Hold dir gleich was Gescheites und spar nicht dabei sonst kaufts du 2 mal...Ich würd dir was von DD,Hertz oder Rainbow empfehlen
erlich gesagt will ich nicht bei irgendwelchen drags mitmachen!
ich will auch nicht das alle WOW machen oder sonst was..
ich will einfach nur im verhältnis zu den standart boxxen nen genuss beim hören haben =D
da wird ein set für 100€ reichen!
dann kauf dir z.b. das helix blue ....
kabel? leg 2,5² ....
genau ... das mk 2 kann man echt empfehlen ...
und gefällt mir preislich =D
alles klar, danke!
