hi
hab da ein problem. hab die bremsanlage von nem golf2 gt (vorn innenbel./hinten scheiben) an einem polo 2 montiert.
auch nach 5mal entlüften dreht sich das auto bei einer vollbremsung nach rechts weg.
1. habe den bremskraftregler nicht mit übernommen. sollte ich das nachholen?
2. hab den alten bkr auch nicht betätigt beim entlüften. sammelt sich da gerne luft? kann es sein, dass dann nur eine seite richtig entlüftet?
hab bestimmt nen halben liter je rad durchgepumpt.
greetz
Hi...
Also ich hab bei meinem polo genau das selbe, liegt am BKR, egal ob du den alten dran lässt oder den vom golf einbaust, einstellen mußt du den schon sonst wird dir die karre andauernd hinten ausbrechen...
laut salzann musst du den golf regler auf min setzen.
du kannst natürlich auch die druckminderungsventile vom scirocco einbauen. das soll auch gut funktionieren.
cassius
