Domlager tauschen
polo_GTI_1985
Hi,
ist es schwer, bzw kann ich selber die Domlager wechseln hinten? Muss dann das FW raus?
Markus
nein es ist nicht schwer
du musst zuerst das federbein ausbauen und anschließen glaub ich noch eine mutter lösen dann kommst du problemlos an die domlager ran
polo_GTI_1985
aber das federbein muss auf jedenfall raus?
fuck...das kann ich doch nicht selber machen dann :(
ja das federbein muss auf jedenfall raus anders gehts nicht
so schwer ist das doch gar nicht unten ne schraube lösen und dann oben im kofferraum sind auch noch zwei muttern die du abschrauben muss mehr ist das nicht
Wenn du das Auto auf beiden seiten hinten aufbockst kannst die Federbeine drin lassen dann klappst die Hinterachse nach unten so weit das du an die Domlager ran kommst.
Aber vorsicht so ne hinterachse wiegt was
mmpffhh.
muss doch erst ins buch sehen
    Und wenn du die hinterachse runterklappst aus brems und handbremsseile aufpassen gell
    moin
    also vorne erst die muttern oben lösen,dann brauchste keine federspanner.
    hinten auch erst die muttern am dom lösen und dann anheben.wie alex sagte auf leitungen und seile achten.
    obwohl,ob es beim original-fahrwerk hinhaut weiss ich nicht.
    das dösige buch kostet doch nur 19,90€
    beim 6n klappt es ohne Federspanner HINTEN!
    VORN stehen die dinger unter Spannung!
