Kühlmitteltemperatursensor tauschen Polo6n2 1.4 16V
liquidrm
liquidrm's Polo 6N2
Hallo, ich habe bei meinem Polo den sporadischen Fehler, dass die Temperaturanzeige für das Kühlwasser im Cockpit ab und zu keine Temperatur anzeigt obwohl der Motor warm ist.
Nun habe ich ausgelesen dass der KM-Temperatursensor sporadisch keinen Wert bringt. Meine Frage wäre nun, ob ich, wenn ich den Sensor tausche, das Kühlmittelsystem manuell entlüften muss oder ob das automatisch durch laufenden Motor nach der Reparatur passiert?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
- Kühlmittel bis zur max.-Markierung am Ausgleichbehälter auffüllen.
- Ausgleichsbehälter verschließen.
- Motor starten und die Motordrehzahl für ca. 3 Minuten auf ca. 2000/min. halten
- Motor laufen lassen bis der Lüfter anläuft.
- Kühlmittelstand prüfen und ggf. ergänzen.
Bei betriebswarmem Motor muss der Kühlmittelstand an der max.-Markierung,
bei kaltem Motor zwischen der min.- und max.-Markierung liegen.
