Muss man die spur nochmal neu einstellen lassen, wenn die Federn gewechselt werden?
Ja! Is ja beim Gewindefahrwerk nicht anders.. wenne dran rumstellst musste es neu einstellen!
Da du zum Feder wechseln ja das ganze Federbein ausbauen musst, musst du auch die Spur und Sturz einstellen lassen.
Reifen fahren sich sonst einseitig ab.
Markus
Sehr gut formuliert Watson!
#6 - 30.07.2006federn wechseln spur neu einstellen? feder wechsel spur struz spur einstellen lassen bei federwechsel? federbein wechseln polo 6n spur einstellen ist bei stoßdämpfer wechsel 6n2 vermessung notwendig spurvermessung beim ferdern wechseln federbein wechseln spur muß man nach federwechsel die spur einstellen vw polo feder wechsel spur vermessen muss man beim vw polo 6n stoßdämpfer wechsel die spur einstellen fahrwerk vermessen bei federnwechsel federwechsel spur einstellen sturzeinstellung nach federwechsel nach federn wechseln spur einstellen polo 9n feder gewechselt fahrwerk vermessen federbein wechsen spur einstellen spureinstellen nach federwechsel bei federwechsel spur vermessen? spurvermessung bei federwechsel polo 6n1 federbeine wechseln
