Hallo Leute naja...hab mir schon ziemlich viel rat geholt aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter..ich hatte ein JVC KD LHX 500 jetz habe ich ein Panasonic DVD Radio drin(Panasonic CQ - VD 7001)so seit dem einbau habe ich gar keinen bass mehr...wenn ichs leise hab drückt er gut sobal ich lauter mache hab ich nur noch die Hochtöner der bas sist aber an...naja so weit so gut am radio ist ein Sub Out dieser hat nur 1 Stecker für ein Chinch Stecker der andere vom Kabel liegt dann sozusagen blind...Leute helft mir mich kotzt das echt an...wenns nicht besser wird hol ich mir wieder mein Altes radio
is halt mono ... hm könntest an der stufe mal ein y kabel probieren ... das du links und rechts ein signal hast
is normal das der subwooferausgang nur eine leitung hat. um ne endtsufe damit betreiben zu können is wie schon gesagt ne Y peitsche nötig.
mein altes radio hatte ganz normal 2
ja aber das sind dann die ausgänge für die endstufe (stereo links und rechts). mit dem subwooferausgang kann man zum beispiel den monoblock steuern zusätzlich zu der endstufe fürs frontsystem.
Ich hatte an meinem inzwischen geklautet JVC Radio 3 Kanal Pre Out, also insgesamt 6 Steckmöglichkeiten. Rechts, Links, Sub.
Also so normal ist es nun auch nicht das da nur einer ist :P
Aber mit dem hier schon genannten Y-Weichen Dings kannst du das problemlos regeln.
hatte mein bruder auch son problem. y-kabel dazwischen gehängt und alles war wieder bestens.
also ab zum elektro handel und n y-kabel holen. dann das an der endstufe anstecken und dann dein ein chinchkabelstecker da dran gehängt und es sollte wieder laufen.
Ja mein JVC Hatte das auch 2 Stecker...naja egal hab ich huet gemacht bin wieder on air mit meiner anlage aber wie gesagt nur übergangsweiße^^
wieso wolltest das wieder verticken?
